Teraz jest 27 października 2026, 21:14
 Tytuł: [E39] BMW 530d 2001 brak mocy
PostNapisane: 18 października 2011, 15:37
Moje BMW: E39 530d 2001
Witam Panstwa,
jestem nowym uzytkownikiem forum, wiec chcialbym wykorzystac ta okazje do przedstawienia siebie, mojego BMW i jednoczesnie problemu z nim :kwasny:
Lukasz
BMW E39 530d 2001
Miesiac temu kupilem niesprawny samochod - brak mocy. Na poczatek wymienilem czujnik przy turbinie (oryginalny BMW) - brak zmian. Nastepnie przeplywomierz (BOSCH) - jest poprawa ale jesli na wolnych obrotach (800 rpm) dam wiecej niz ok 1/4 'gazu' samochod nie ma mocy. Jezeli dam malo 'gazu' przy ok 1500 rpm slychac cichy dzwiek jakby cos sie odtykalo i samochod ma moc, ale mam wrazenie ze nie pelna plus turbo swiszczy glosniej niz powinno. Bylem juz u 3 specjalistow i zaden nie pomogl, komputer po wymianie przeplywomierza nie pokazuje zadnych bledow.
Z gory dziekuje za pomoc!
 Tytuł: Re: [E39] BMW 530d 2001 brak mocy
PostNapisane: 18 października 2011, 16:42
Moje BMW: E91 LCI
Kod silnika: N53B30A
Rura od intercoolera szczelna?
Typer EURO 2016 - I miejsce
PostNapisane: 18 października 2011, 16:51
Szczelna..
PostNapisane: 2 maja 2013, 21:53
Moje BMW: e39 530D
mam podobny problem moje bmw wogole nie jedzie zachowuje się tak jakby miało z 60KM a nie 193. Ostatnio wymieniłem wężyki od podciśnienia, turbo było wyjęte i zawiezione do specjalisty i okazało się ok, zmieniałem czujnik ciśnienia w kolektorze ssącym i nadal brak poprawy. Na kompie brak jakichkolwiek błędów. Ciekawe jest to ze w kolektorze nie ma żadnego ciśnienia/podciśnienia a po wyjęciu czujnika z kolektora i założeniu na niego wężyka i strzykawki auto reaguje poprawnie i zaczyna normalnie chodzić.
Proszę o pomoc :mur:
PostNapisane: 2 maja 2013, 22:26
Moje BMW: E36 Touring
Kod silnika: M41D17
A czy skrzynia i sprzęgło jest w pożądku?
::Galeria mojej Bumierki::
PostNapisane: 3 maja 2013, 07:44
Moje BMW: E39 525d Touring
Kod silnika: M57D25
Sprawdź może co pokazuje ten czujnik z kolektora, on powinien mierzyć doładowanie turbiny. I sprawdź czy turbina chodzi prawidłowo, czy podciśnienie podciąga sztangę.
PostNapisane: 3 maja 2013, 09:28
Moje BMW: e39 530D
Turbo było wyciągane i dawane do sprawdzenia i nie ma jej nic do zarzucenia, sztanga chodzi lekko bez problemu. Po odpaleniu auta sztanga idzie na maksa w dół i nie drgnie w górę nawet o milimetr choćbyś wcisnął gaz w ziemie. Auto nie osiąga na obrotomierzu więcej niż 2,5 tys obrotów i wtedy silnik dostaje zadyszki i spada sam z obrotów
Tu jest kilka screenów z pracy silnika na biegu jałowym
http://imageshack.us/photo/my-images/12/prt7.png/
http://imageshack.us/photo/my-images/5/prt6.png/
http://imageshack.us/photo/my-images/853/prt5.png/
http://imageshack.us/photo/my-images/13/prt4i.png/
http://imageshack.us/photo/my-images/708/prt3.png/
http://imageshack.us/photo/my-images/689/prt2.png/
http://imageshack.us/photo/my-images/163/prt1.png/
:mur: Nie wiem co jeszcze można sprawdzic
PostNapisane: 3 maja 2013, 09:46
Kod silnika: M57d25
Jak jestes z moich okolic to zapraszam. Na pewno cos wymyslimy:).
PostNapisane: 3 maja 2013, 10:16
Moje BMW: e39 530D
Jestem z okolic Radomia także na dojazd weekendu mogło by nie starczyć. Ale jeśli masz jakiś pomysł to wal śmiało. :mur:
PostNapisane: 3 maja 2013, 10:32
Kod silnika: M57d25
Hehe... Masz Disa? Bez tego ciezko bedzie cos poradzic...
Ps. sprawdziles elektrozaworek? Skoro mowisz, ze sztanga jest caly czas na dole, czyli zassana przez gruche i nie puszcza tzn., ze elektrozawor caly czas jest otwarty.
PostNapisane: 3 maja 2013, 14:20
Moje BMW: e39 530D
Niestety nie mam disa a inpa mierzy ciśnienie doładowania? chodzi mi o ten czujnik w kolektorze z tyłu co jest przy ścianie grodziowej. Podmieniałem zaworki podciśnienia z innej bmw i nie ma to wpływu na jazdę a raczej jej brak :(
PostNapisane: 3 maja 2013, 15:00
Moje BMW: e61
Kod silnika: M57X
a węże od podciśnienia? a może ktoś turbo wymienił i źle sztanga jest ustawiona...
PostNapisane: 3 maja 2013, 16:38
Kod silnika: M57d25
No to bez disa bedzie problem zeby sprawdzic elektrozawor. W Inpie masz charge air ist i soll - ist to jest zmierzone, a soll to jest zadane przez komputer. Ist musi byc takie jak soll, zeby mozna bylo powiedziec,ze turbina pracuje prawidlowo. Pozdrawiam.
PostNapisane: 5 maja 2013, 07:39
Kod silnika: M57D25
Przejedź się z kimś z podpiętym komputerem i daj screena z okna analog values 2 przy wyższych obrotach. Czy przy analog values 1 pre suply pressure jest wartość 3,62? Trochę się na zdjęciu rozmywa i słabo widzę, ale jeżeli tak jest to sprawdź jak wygląda ta wartość podczas jazdy, powinna być stała, a u Ciebie wygląda już słabo na postoju.
PostNapisane: 6 maja 2013, 19:04
Moje BMW: e39 530D
Dzis postanowiłem pomęczyć moja bumkę i zrobiłem kilka screenów a tak one wyglądają
Auto jak przyspiesza
http://imageshack.us/photo/my-images/57 ... zanie.png/
2 bieg około 2tys obrotów i gaz w podłodze
http://imageshack.us/photo/my-images/85 ... dodze.png/
3 bieg 2,5 tys obrotów
http://imageshack.us/photo/my-images/54 ... zie25.png/
http://imageshack.us/photo/my-images/547/a1prt25.png/
2 bieg 2,5 tys obrotów
http://imageshack.us/photo/my-images/547/a2prt25.png/
Auto podczas jazdy zaczęło dziwnie chodzić i wtedy pokazały się błędy po zgaszeniu i ponowny odpaleniu zaczęło normalnie chodzic ale mocy nadal brak
http://imageshack.us/photo/my-images/547/bdy1.png/
http://imageshack.us/photo/my-images/211/bdy2i3.png/
Może wy zobaczycie jakieś nieprawidłowości :mur:
PostNapisane: 6 maja 2013, 22:42
Kod silnika: M57D25
Gdybam, że może być kilka przyczyn jednocześnie, po pierwsze słabe ciśnienie na pompie progowej, po drugie skoro sztanga od turbo chodzi, to albo masz dziurę w dolocie i ucieka powietrze, albo czujnik do wymiany, ale jednak sugerowałbym sprawdzić czy ona nadal działa. Po trzecie odepnij przepływomierz i przejedź się bez niego.
PostNapisane: 7 maja 2013, 10:42
Moje BMW: e39 530D
Przepławka nic nie zmienia już próbowałem, sztangę za każdym razem sprawdzam i chodzi, czujnik ciśnienia w kolektorze był zmieniany, dolot tez sprawdzałem to wszystko były pierwsze czynności jakie przy niej robiłem.
Zastanawiam się czy VACU może być temu zamieszaniu winne i jak je można sprawdzić?
PostNapisane: 8 maja 2013, 19:38
Kod silnika: M57d25
Kurde no... Disem jeden test i wiedział byś wszystko. Sprawdziłbyś czy w turbinie zmienia się geometria i szukałbyś nowej turbiny albo szukał dziury w ic, dolotach albo czujnik w kolektorze. A tak toczy się to jak krew z nosa. Ciśnienie na progowej będzie małe, bo mało powietrza jest to po co zalewać cylindry? A jak tak porządnie dasz po garach na 2 to nie zostawiasz za sobą czarnej załony dymnej?
PostNapisane: 9 maja 2013, 02:25
Moje BMW: e36 328i Coupe
Kod silnika: M52B28 + LPG
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=122480
Takie same objawy miala 2,5d 163. Wysiadla pompa progowa. Nie dawala cisnienia w ogole i samochod nie mial w ogole mocy. Sprawdzilbym cisnienia na pompach. Progowa chyba powinna dawac niecale 4 bary na wolnych obrotach.
Było: e34 525 sedan 89r, e34 525TDS sedan, e36 318is Coupe 93r, e34 520i Touring 95r
Aktualnie: E36 328i Coupe '96r
PostNapisane: 9 maja 2013, 16:05
Kod silnika: M57D25
No właśnie, a koledze pokazuje trochę ponad 3 pod obciążeniem
