Teraz jest 25 października 2026, 08:12
 Tytuł: [ E39 ] - ABS - czujnik z przodu, błąd po wymianie
PostNapisane: 1 sierpnia 2007, 11:19
Zapalila mi sie kontrolka ABS, diagnostyka przez elektromechanika - lewe przednie kolo - czujnik. Zakupilem nowy czujnik Helli, zostal zamontowany a blad caly czas wystepuje. Elektronik raczej wyklucza kable, gdyz w jego opinii uszkodzenie kabli w BMW jest malo prawdopodone.
Moje pytanie: gdzie szukac przyczyny? Co sprawdzac, smarowac, kupowac :?:
Tomek
Marzenia sie spelniaja...
E92 335ix
PostNapisane: 1 sierpnia 2007, 19:23
Diagnoza była dokonywana poprzez komputer diagnostyczny ??
Niech elektromechanik zmierzy rezystancję pomiędzy pinami do czujnika, ale w instalacji auta ( będzie dosyć duża) i porówna ją z rezystancją na czujnik drugiego koła.
W tych modelach problemy z przewodami, okuciami przewodów już występują :dobani:
PostNapisane: 1 sierpnia 2007, 20:51
jakis marny mechanik przewody na 90% skoro czujnik o ile wykazale diagnoza błąd czujnika
ÂŁatwa diagnoza uszkodzonego czujnika ABS-u
PostNapisane: 2 sierpnia 2007, 09:02
No to szukam takiego, ktory nie powie, ze to nie przewody!
Tomek
E92 335ix
PostNapisane: 2 sierpnia 2007, 09:03
moze czujnik nowy tez uszkodzony
to do e36 ale zasada sprawdzenia taka sama
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=7385
PostNapisane: 3 sierpnia 2007, 19:06
A moze centralka ABS. U znaojamoego tak bylo, ze zalozyl nowy tez na przod i pozostal blad. Okazalo sie ze zawinila wlasnie centralka. Wcale mnie to nie cieszy bo ja mam wlasnie takie same objawy :/ Ale wiecej bede wiedzial dopiero 16.....
PostNapisane: 5 sierpnia 2007, 15:04
moze wymienił czujnik ALE nie ten co trzeba
PostNapisane: 5 sierpnia 2007, 17:49
Problem czujnika mozesz odpuscic to prawdopodobnie modulator wiec jak masz mozliwosc podmien płyte z innego auta to na 6 srubek torx a problem pewnie zniknie od jakiegos czasu te płyty padają i programowanie nie pomaga juz kilka takich aut miałem (nowe to spory koszt) i wazne jest przy podmianie rodzaj skrzyni man. czy automat /stan styków na kostce łaczącej ? i przemierz przejscie kabelków od abs do czujnika
PostNapisane: 7 sierpnia 2007, 12:49
A gdzie tego szukac? Jakis schemacik, fotki, opis :?: ;)
To sprawdzimy bo komunikat Carsofta:
Kod:
33 Left front (E38/E39) or Right (E46) wheel speed cable
Czy to czujnik czy kabel?
Tomek
E92 335ix
PostNapisane: 7 sierpnia 2007, 13:00
Hehe ten sam czujnik mi wskazuje :)
PostNapisane: 7 sierpnia 2007, 14:57
Mam ten, ktory wymontowalem z auta ;) pewnie okaze sie sprawny :(
Tomek
E92 335ix
PostNapisane: 8 sierpnia 2007, 10:16
To podeslij go mi, moze jednak bedzie ok <blaga> :)
PostNapisane: 9 sierpnia 2007, 13:17
grr napisał(a):
to prawdopodobnie modulator[...]
wiec jak masz mozliwosc podmien płyte z innego auta [...]
wazne jest przy podmianie rodzaj skrzyni man. czy automat [...]
Ok. Przymierzam sie do tej operacji, oczywiscie mysle o czesci używanej, jak znam zycie bede musial kupic cala pompe ABSu. Czy ktos zma moze numer czesci, ktora bede potrzebowal.
E39 528iA, na realoem.com nie moge nic znalezc!
Tomek
E92 335ix
Ostatnio edytowano 8 maja 2008, 12:04 przez fomicz, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 9 sierpnia 2007, 13:19
Mozemy pomyslec, ale moim zdaniem najlepszy posob to:
Zamienic czujniki z lewego i prawgo kola i podlaczyc do Carsofta, zobaczysz co wtedy Ci powie, jezeli caly czas wskaze ten sam czunik to znak, ze to nie jest wina czujnika.
Tomek
E92 335ix
PostNapisane: 9 sierpnia 2007, 16:09
Niezly plan, dzieki :) I co to jest ten modulator, gdzie tego szukac i ewentualnie jakie koszta?
PostNapisane: 10 sierpnia 2007, 07:58
Wydaje mi sie, ze to bedzie ten czarny plastik z lewej przykrecany na 4 srobki.
Tomek
E92 335ix
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 158 gości
