Teraz jest 28 października 2026, 09:24
 Tytuł: [e39] Pokrywa odmy m62
PostNapisane: 21 października 2011, 14:31
Moje BMW: e39 535iA
Kod silnika: M62B35TU
Witam.
Mam 535i m62b35tu. Zrobiło się chłodniej i zauważyłem, że przy zimnym rozruchu potrafi puścić niebieskiego dymka. Jak wyjmę bagnet na pracującym silniku to słychać dziwne odgłosy. Zdjąłem pokrywę odmy od tyłu kolektora ssącego - jest w kolektorze trochę oleju. Do membrany się nie dostawałem bo czułem, że połamię obudowę.
Mój problem polega na tym, że w kolektorze jest jakaś plastikowa rurka, której nie da się wyjąć bo jest długa, a która lata luzem po całym kolektorze. Jak i gdzie ją wsadzić. Nie da się jej nigdzie umocować. Czuję, że bez wyciągania kolektora się nie obędzie :( .
Czy wymiana tej pokrywy z membraną pomoże na poranne dymienie?
pozdro
 Tytuł: Re: [e39] Pokrywa odmy m62
PostNapisane: 21 października 2011, 16:19
Jeśli słychać "gwizdanie" odmy i jest olej w kolektorze, to znaczy że jest uszkodzona membrana. Wymiana odmy pomoże, przestanie brać olej /koszt do 300 zeta/.
Rurka idzie przez cały kolektor i chyba ma wyjście przy przepustnicy ale dokładnie nie pamietam.
PostNapisane: 21 października 2011, 19:21
Moje BMW: e39 535iA
Gwizdania nie słychać, ale takie jakby chlupanie/charczenie jakby się coś gotowało.
Żeby tą rurkę zamontować musiałbym przepustnicę zdjąć?
