Teraz jest 28 października 2026, 14:15
 Tytuł: [E46] Pompka cieczy z zaworem ogrzewania - kto przy tym grze
PostNapisane: 21 października 2011, 20:29
Moje BMW: E46 FL 2001r.
Kod silnika: N42B20
Nadeszła jesień i pojawił się problem: zauważyłem że dodatkowa pompka wody, ta z zaworem - która odpowiada za wymuszenie obiegu cieczy do nagrzewnicy w kokpicie nie działa. Mam drugą działającą ale po podłączeniu też nie działa. Myślałem że poszedł bezpiecznik ale nie mogę go znaleźć albo go w ogóle nie ma. Czy ktoś wie gdzie ten bezpiecznik znajdę albo gdzie jest przekaźnik tej pompki?
 Tytuł: Re: [E46] Pompka cieczy z zaworem ogrzewania - kto przy tym grze
PostNapisane: 21 października 2011, 20:37
Moje BMW: e90 m3
Kod silnika: S65
A podpinałeś auto pod kompa ? Myślę że powinno pokazać błąd. Jeżeli ktoś np. źle zapiął wtyczkę wtedy będziesz miał informacje "open circuit".
PostNapisane: 21 października 2011, 20:39
Kod silnika: N42B20
Podpinałem i błędów żadnych nie mam. Próbowałem w INPIE wymusić włączenie (znalazłem taką opcję) ale nie chce się włączyć.
PostNapisane: 21 października 2011, 21:58
Moje BMW: E39 2.8i :]
Zwiększ na maxa temperaturę ogrzewania w aucie (na panelu) i jeśli nie zadziała to spróbuj w nią czymś lekko stuknąć, u mnie to pomogło bo tak jakby się zawieszała
a jeśli nie pomoże to sprawdź czy w ogóle prąd dochodzi przewodów i do kostki
Posiadam wszystkie części z rozbiórki E39!!!
Info na PW :)
PostNapisane: 22 października 2011, 13:45
Kod silnika: N42B20
Sprawdzalem bo mam druga pompke z zaworem i nierstety obie sa sprawne :( Problem w tym ze wlasnie nie dochodzi do niej prad i nie wiem gdzie szukac bezpiecznika albo przekaznika (jesli jest) bo wiazka wchodzi do skrzynki pod komputer i uuuu - dalej nie wiem. Sprawdzalem w rozpisce bezpiecznikow ale nie ma tam pompki cieczy.
PostNapisane: 3 grudnia 2011, 15:11
Kod silnika: N42B20
Dla zainteresowanych: pompka podłączona jest bezpośrednio pod panel klimatyzacji i to panel nią steruje. nie ma żadnych bezpieczników i przekaźników. Natomiast nie doszedłem dlaczego nie chce działać - na innych panelach przeważnie też nie startuje tylko na jednym mi się uruchomiła.
PostNapisane: 3 grudnia 2011, 21:47
Kod silnika: N42B20
biały_wilk: ale pisałem że mam dwa zestawy pompki i zaworu i anie jeden nie działa z panelem. Na krótko sprawdzałem i niestety działają oba. Niestety - bo wolałbym wiedzieć co się zepsuło a tak to mogę tylko gdybać.... :(
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 57 gości
