Teraz jest 28 października 2026, 10:28
 Tytuł: [e46] wielki problem!! pomocy...
PostNapisane: 24 października 2011, 20:04
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=104590
Witam!
Mam wielki problem... Jechałem dzisiaj moim bmw i po chwili wskoczył na wysokie obroty, zapalił się ASR i nie mogłem go zgasić (kluczykami), udało mi się zgasić go dopiero na wysokim biegu. Obecnie samochód kręci lecz nie odpala. Czyżby turbina siadła?
 Tytuł: Re: [e46] wielki problem!! pomocy...
PostNapisane: 24 października 2011, 20:06
Moje BMW: E46 330CI, F31 320d
Ja bym zaczął od podłączenia pod kompa. Na odległość nikt ci nie zdiagnozuje problemu.
PostNapisane: 24 października 2011, 20:36
Moje BMW: E46 Touring
Kod silnika: Klekot M47
adek165 napisał(a):
Witam!
Może chciał sobie sam wysiorpać olej przez turbinę i egr. Dobrze, że go ugasiłeś :ok: bo już by było po silniku :(
PostNapisane: 24 października 2011, 20:43
Moje BMW: e53 2002r,e83 2008r
Kod silnika: M57,N47D20A
Witam.
Kolego niestety jeżeli zgasiłeś kluczykiem a dalej się wkręcał to musiała ciągnąć olej przez turbinę.
PostNapisane: 25 października 2011, 00:37
Kod silnika: M57N++
Garaż: E36 TURBO
E46 330D ++ FL
E91 320D
Sprawdź po pierwsze ile masz oleju na bagnecie ale na 99% poleciało turbo.
Jak ściągniesz węże od IC będziesz widział czy są zalane olejem.
PostNapisane: 25 października 2011, 03:48
OK, dzięki za radę i odpowiedz. Orientuje się ktoś ile kosztuje regeneracja turbiny ? e46 2.0 diesel 116KM ?
PostNapisane: 25 października 2011, 15:43
Kod silnika: M57N++
Garaż: E36 TURBO
E46 330D ++ FL
E91 320D
Od 700-1500zł w zależności gdzie. Jak zamierzasz długo jeździć to proponuję zakup nowej.
PostNapisane: 25 października 2011, 16:13
Moje BMW: 535d++
Kod silnika: N57S
albo po 300km i to dwa razy.
NIGDY REGENEROWANEJ!!!!!!
A SZCZEGÓLNIE w turbo tech łódź. :kwasny: :kwasny:
albo używka w ładnym stanie albo nówka.
PostNapisane: 25 października 2011, 19:28
Popieram 100% ;)
PostNapisane: 25 października 2011, 20:00
Moje BMW: e38
Kod silnika: M67
Panowie ale co w takim razie proponujecie koledze skoro odradzacie regenerowaną ?? Ma kupić nową za 3500zł czy używaną która też może polatać nie wiadomo jak długo?? tylko przy nowej nie ma ryzyka .....
PostNapisane: 25 października 2011, 20:25
Moje BMW: E46 320D
Kod silnika: M47TU
Ja tam tej regeneracji tak od razu bym nie skreślał. Dobry warsztat, jest gwarancja i ma śmigać. Niejeden z nas kupił auto z turbiną już po regeneracji nawet o tym nie wiedząc.
PostNapisane: 25 października 2011, 21:06
Zgadzam się z Tobą kylo86, myslę, żeby zrobić tą regenerację, dostanę na turbinę rok gwarancji i po prostu po roku sprzedam auto.
PostNapisane: 25 października 2011, 21:21
Moje BMW: 320d
100% turbina to samo miałem!
PostNapisane: 26 października 2011, 15:57
Moje BMW: 535d++
Kod silnika: N57S
kupić używkę z gwarancją rozruchową, jeśli nie kopci i działa ok to większe prawdopodobieństwo jest że ta regenerowana zacznie się sypać niż ta używka !!!!!! Wspomnicie kiedyś moje słowa :) Odkręcasz zanosisz mówisz ze kopci oni mówią że niemożliwe a poźniej ok naprawili znów kopci bo defacto nie naprawili ty zaczynasz jeździć po mechaniorach bo może coś z silnikiem itd itd :) Ale jak chcesz to regeneruj, poznasz przy okazji tajniki pracy silnika doładowanego :)
PostNapisane: 26 października 2011, 17:56
Moje BMW: G30 520d M-pakiet
Kod silnika: B47
Tak dają gwarancję na regenerację turbiny a jak przychodzi co do czego to nie uznają jej mówiąc że z ich strony wszystko było ok a wina np. leży po stronie tego co montował ją do samochodu.
PostNapisane: 26 października 2011, 18:23
Moje BMW: e46 320d
Regeneracja to ryzykowny krok. Tak jak pisze guzior, dochodzenie swego w przypadku rzekomej gwarancji to ruletka. Zwalanie winy na warsztat montujacy, mechanika, nie wymieniony olej, filtry, itp. Podobnie jak reklamacja kiepskiego paliwa na stacji...
Albo uzywka z angola albo nowka. Pomysl a zalozenie regenerowanej i sprzedaz auta za ok rok to ciekawy pomsl, bycmoze poprzedni wlasniciel wlasnie tak zrobil :D
PostNapisane: 26 października 2011, 18:29
Moje BMW: E46 320D
Kod silnika: M47TU
Kupując używany samochód niejednokrotnie nabywa się go już z regenerowaną turbiną nawet o tym nie wiedząc. Poza tym z używaną to też duża loteria, dziś jeździ a za dwa tygodnie może już nie, do tego jaką mamy pewność że nie jest już po regeneracji. W poprzednim samochodzie przeprowadzałem taki zabieg i nie miałem żadnych problemów. Może miałem szczęście.
Owszem dochodzenie swoich racji przy ewentualnej awarii może być trudne, głównie zależy to od warsztaty który się tym zajmował. Aczkolwiek zawsze jakieś szanse są. Przy używce dostanie parę dni na rozruch i tyle.
PostNapisane: 26 października 2011, 19:18
Moje BMW: e46 320d
Jak cos to zlecaj kompleksowo, wymiane + regeneracje. Wtedy warsztat podejmujac ryzyko daje gwarancje i nie ma gadania ze dostarczyles zle zregenerowana turbine lub kiepska uzywke. Bedziesz mial sw spokoj.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 88 gości
