Teraz jest 28 października 2026, 11:13
 Tytuł: [e46]Demontaż listwy pod lampą z spryskiwaczem
PostNapisane: 16 października 2011, 19:50
Kod silnika: m47 teraz M54B25
Witam.Potrzebuje dobrać się do szkieł lamp przednich.Jak zdjąć listwe pod lampą ze spryskiwaczem.Normalna bez sprysków schodzi po pociągnieciu niestety z tą nie tak prosto.Czy trzeba wyjmować spryskiwacz?Jak się dobrać do niego?
Jak samochód robi BRUM BRUM to benzyna,Jak robi KLE KLE to ropniak,a jak robi BRUM BRUM i KLE KLE to gaz..
 Tytuł: Re: [e46]Demontaż listwy pod lampą z spryskiwaczem
PostNapisane: 16 października 2011, 20:04
zaczynasz od strony nerek, ciągniesz, wychodzą po kolei zaczepy. Ciągniesz dalej do siebie, wychodzi też sprysk i wyczepiasz zaczep po zewnętrznej stronie. Spryskiwacz będzie Ci listwę ograniczał i pozwoli odciągnąć ją na tyle, że wyczepisz od dołu klosz. Ostatecznie go wyrwiesz, ale włożysz z powrotem i będzie si. powodzenia
PostNapisane: 16 października 2011, 20:10
Czyli tak jak w zwykłej bez sprysków?Próbowałem tak ale nie chciałem nic połamać i pourywać...Ale jutro spróbuje jak piszesz.Dzieki.
PostNapisane: 16 października 2011, 20:50
u mnie się udało. po prawej wyszło właśnie tak, że mi ją spryskiwacz trzyma, a po lewej się cały sprysk "wyczepił' więc cała listwa wyszła, ale wyleciał też płyn, więc wyjąłem listwe, a sprysk wsadziłem z powrotem i było si :)
powodzenia
PostNapisane: 16 października 2011, 21:10
No z tym wyrwaniem to bym uważał, ponieważ uzyskasz efekt taki, że uszkodzisz łączenie i będzie się lało ;) A 200zł piechotą nie chodzi na wymianę dyszy spryskiwacza reflektorów ksenonowych. Po prostu robisz z wyczuciem, tak jak wspomniano. Nie musisz ściągać listwy, aby wyciągnąć klosz lampy, wystarczy odchylić na 5 cm i palcami odciągniesz zaczepy. Powodzenia.
Emcebre
PostNapisane: 25 października 2011, 19:19
No ja dzisiaj chciałem zdemontować klosze lamp przednich, jednym słowem masakra. Tez mam te spryskiwacze i bałem się że je uszkodze jednak jakoś udało się. U mnie reflektory strasznie parowały, a okazało się że klosz jest połamany :/ skleiłem go ale wątpię żeby to wytrzymało i chyba trzeba będzie rozejżeć się za nowym :kwasny:
e46 325Ci http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=133028
poprzednie auta:
e46 320d http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=104425
e36 318i http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=96024
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 79 gości
