Teraz jest 28 października 2026, 09:24
 Tytuł: [E39] automat wchodzi w tryb awaryjny, zamula
PostNapisane: 25 października 2011, 19:37
Kod silnika: N62
Panowie mam straszny problem. Wczoraj wracalem z warszawy i po krotkiej przerwie na stacji odpalilem samochod dodalem gazu i zaczal strasznie zamulac po czym zobaczylem na desce pomaranczowa lampke ostrzegawcza ktora oznacz ze SKRZYNIA DZIALA W TRYBIE AWARYJNYM......samochod kompletnie nie ma mocy, przerywa nie zmienia biegow ( jesli to wogole mozna tak nazwac ) ogolnie nie ten samochod. Po dojechaniu do domu nastepnego dnia odpalilem samochod i bylo OK...ale pod wieczor wybralem sie do sklepu i znowu wyskoczylo blad skrzyni i te same objawy.
BARDZO PROSZE O POMOC CO TO MOZE BYC JAK TO NAPRAWIC?? CZY TO KONCOWKA SKRZYNI CZY MOZE KOMPUTER STERUJACY SRZYNIA SIE PIERDZIELI.........DODAM TYLKO ZE ZE SKRZYNI BRAK WYCIEKOW.
POZDRAWIAM!
 Tytuł: Re: Problem ze SKRZYNIA AUT. E39 96R POMOCY !!
PostNapisane: 25 października 2011, 19:54
Moje BMW: e38
Kod silnika: M67
zazwyczaj skrzynia wchodzi w tryb awaryjny po niewłaściwym "wrzuceniu" biegu. Zazwyczaj wystarczy wyłączyć silnik i wszystko powinno wrócić do normy. Może odłącz aku. Jeśli nie pomorze to pewnie trzeba będzie sprawdzić pod kompem .
PostNapisane: 25 października 2011, 20:02
Kod silnika: N62
tylko to musialbym co chwile wylaczac silnik i ponownie wlaczac....bo dzisiaj jak jechalem to zrobilem moze z 40km i z 4razy tak sie stalo. Jutro z rana sprobuje odlaczyc aku moze faktycznie pomoze. bylem dzisiaj u znajomego podlaczyc pod kompa to wyszlo pare bledow ale czy to ma cos wspolnego ze zlym dzialaniem skrzyni...hm to nie wiem: :
42 - czujnik predkosci obrotowej na wyjsciu z przekladni
19 - zlacze szeregowe aut. kontroli poslizgu
40 - czujnik pr. obrotowej kola tyl lewy
PostNapisane: 25 października 2011, 20:03
Kod silnika: N62
biały_wilk napisał(a):
na poczatek zaktualizował bym softa w sterowniku skrzyni :)
a jak i gdzie ?? ;D
PostNapisane: 26 października 2011, 06:09
Kod silnika: N62
Panowie mial ktos jeszcze podobny problem???
