Teraz jest 28 października 2026, 09:24
 Tytuł: E 34 kiedy wymieniać olej?
PostNapisane: 26 października 2011, 13:12
Moje BMW: E 34 ix touring
Kod silnika: M50
Czy według kasowania sie diód,czy co 10 000 km.?
Topiło
 Tytuł: Re: E 34 kiedy wymieniać olej?
PostNapisane: 26 października 2011, 13:50
Moje BMW: E46 320D
Kod silnika: M47/TU
ja co 10tys zmieniam na pełen syntetyk, ale znam takich co zmieniają w E46 nawet co 27 tys jak im z baniaka wyleci
///brak zgody na reklame///
PostNapisane: 26 października 2011, 14:40
Moje BMW: E30 316+
Kod silnika: M52TUB28
skoro producent wymyślił "diody" to wskazuje na to że wtedy mamy odwiedzać serwis na wymiane oleju , ale nie zaszkodzi wymieniać wcześniej :)
Dla Ciebie To Trzy Zwykle Litery, Dla Mnie Zaś Silnik I Koła Cztery
Pozdro dla maniaków
"Wiedza daje pokorę wielkiemu, dziwi przeciętnego, nadyma małego. Nic tak nie ogranicza prawdziwej wiedzy, jak przekonanie, że się wie to, czego się nie wie".
PostNapisane: 26 października 2011, 16:22
Kod silnika: M50
Niby tak,do tej pory wymieniałem wg.diód,ale wyczytałem w książce "sam naprawiam"że co 10000 tyś.A do skasowania się zielonych diód czasami przejeżdżam 20 000tyś.,i olej nie jest mocno czarny,wszystko o key.Chyba będę częściej... :niepewny:
Topiło
PostNapisane: 26 października 2011, 16:54
Moje BMW: F31 320 ED
Kod silnika: N47T
Inspekcja w R6 ustawiona jest na 15 tyś i ja wg tego wymieniam olej kasuje bloki jak wymieniam olej i jezdzę aż zaswieci się inspekcja i ostatni czerwony blok.
PostNapisane: 26 października 2011, 16:57
Ja wymieniam zgodnie z kwadracikami, ale dla pewnosci notuje przebieg.
PostNapisane: 26 października 2011, 17:21
Moje BMW: e46 Touring Auto
Kod silnika: M54B25
Jeśli lejesz porządny olej syntetyczny i nie jeździsz na wyścigi
ani na taksówce, to bez problemu możesz wymieniać co 20 tys.
Jeśli masz problem z decyzją - wymień sam filtr oleju co 10 tys.
Jeśli masz półsyntetyk albo minerał, wymieniaj dużo wcześniej.
PostNapisane: 26 października 2011, 19:47
Kod silnika: M50
No tak mi wychodzi że mniej więcej 20 tys.robię do wykasowania się diód.Leję Castrola 10 W 40-wcześniej Elf a to mi po 8 tyś. wykasowały się diody!?Gdzieś wyczytałem że ta "inspekcja"liczy obroty silnika,prędkość itp.czyli styl jazdy,i na tej podstawie diody się resetują.
Topiło
PostNapisane: 26 października 2011, 21:13
jak masz 10W40 to wymieniaj co 10 tysiecy olej.
PostNapisane: 27 października 2011, 17:00
Kod silnika: M50
A Twoim zdaniem do takiego rocznika to jaki olej należy lać?
Topiło
PostNapisane: 27 października 2011, 18:09
Moim skromnym zdaniem syntetyczny 5w, ale widze ze masz inny poglad na ten temat ;) :hyhy:
PostNapisane: 27 października 2011, 18:26
Kod silnika: M50
Myślałem o 5W,zwłaszcza na zimę...A ostatnio było u mnie "kilka" dni poniżej -20 C :kwasny:
Topiło
PostNapisane: 27 października 2011, 21:20
Na temat wymiany oliwy tematów było multum i każdy kończy się tak samo a mianowicie zdania są mocno podzielone :D
PostNapisane: 28 października 2011, 07:35
Kod silnika: M50
Na pewno,ale byłem pewny że to "diody" informuja mnie o tym.Wychodzi na to że nie... :zakrecony:
Topiło
