Teraz jest 28 października 2026, 09:24
 Tytuł: [e46] 320D olej z prawej strony silnika
PostNapisane: 26 października 2011, 19:53
Moje BMW: e90 320i
Kod silnika: n46
Witam wszystkim.
Proszę o poradę otóż zauważyłem małą plamę oleju na betonie, samochód stał dwa dni. Plama z prawej strony silnika. Zajrzałem pod maskę i ciężko cokolwiek zobaczyć ale wydaje mi się że zawilgocenie jest w górnej części silnika. Co może być przyczyną? Dodam że ostatnio zrobiłem z 500km w trasie znaczy turbinę przedmuchałem, chwilowo 180km/h zjadła 3mm oleju na bagnecie czy to normalne żeby olej tak spadł? Dodam że przed tą trasą nie było wycieku?
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=105373
 Tytuł: Re: [e46] 320D olej z prawej strony silnika
PostNapisane: 26 października 2011, 21:04
a olej sprawdzales zaraz po jezdzie czy tez po dluzszym postoju?Czy to napewno olej silnikowy a nie plama z oleju napedowego?
PostNapisane: 26 października 2011, 21:25
Moje BMW: e90 320i
Kod silnika: n46
Olej czarny jak smoła więc stawiam na silnikowy
PostNapisane: 26 października 2011, 21:42
prawa strona to okolice turbo.
PostNapisane: 26 października 2011, 21:43
Moje BMW: e90 320i
Kod silnika: n46
Może to odma? Turbo nie kopci nie ma spadku mocy...
PostNapisane: 26 października 2011, 21:48
to sprawdzić możesz przewód idący do intercoolera.
PostNapisane: 26 października 2011, 23:15
Moje BMW: e46 320 e38 735 e39
Kod silnika: M47N M62B35TU M54B30
ręcze ze jak odkrecisz waz cisnieniowy od turbo do IC to poleci troche oleju a jesli tak to juz niedaleko do uszkodzenia turbiny.
e30 320i bylo
e46 320d cr jest
e38 735 v8 jest
Grand Cherokee 4.7 V8 był
e39 530i R6 M-pakiet jest
x-type v6 jest
Gdyby nie Niemce nikt z nas nie jeździłby w BEEMCE!!!
PostNapisane: 27 października 2011, 07:26
Moje BMW: e90 320i
Kod silnika: n46
Jest jakaś rada aby uniknąć tego uszkodzenia?
PostNapisane: 27 października 2011, 09:03
W każdym 2.0d w dolocie będzie trochę oleju (no chyba że wyleje się cała szklanka - to już za dużo)
PostNapisane: 27 października 2011, 15:55
oczywiscie masz racje choc to i tak nic dobrego nie wrózy. Natomiast zabieg ktory polecilem pomaga. Jesli Sciagniesz rure Turbo-Intercoler delikatnie poruszaj winikiem czy nie ma luzu ( nadmiernego) i sprawdz jak to ogolnie wszystko wyglada. Przy zakladaniu zwróc uwage na uszczelke na kolnierzu turbiny.
e30 320i bylo
e46 320d cr jest
e38 735 v8 jest
x-type v6 jest
PostNapisane: 29 października 2011, 16:55
Moje BMW: e90 320i
Kod silnika: n46
Temat się wyjaśnił otóż pod filtrem powietrza był zsunięty wężyk dokładnie nie wiem jak go nazwać, Sprawdziłem też rure od IC i było sucho.
PostNapisane: 30 października 2011, 20:13
na msze daj kolego:P
e30 320i bylo
e46 320d cr jest
e38 735 v8 jest
x-type v6 jest
PostNapisane: 1 listopada 2011, 17:33
Moje BMW: e90 320i
Kod silnika: n46
Po tym zabiegu zauważyłem, że gdy gaszę silnik słychać jest turbine. Otóz nawet wtedy kiedy pojeżdze do 2k tys obrotów, gasząc silnik słychac jak staje turbo. Wiadoma sprawa, że trzeba troche czasu odczekać, żeby turbina sie zatrzymala i nie gasic silnka od razu. Wiec o co kaman?
