Teraz jest 28 października 2026, 09:24
 Tytuł: e46 318 2003 obroty faluja na zimnym i cieplym silniku
PostNapisane: 26 października 2011, 20:21
Moje BMW: 318se
Witam wszystkich
mam problem dopiero co kupilem e46 318 2003 i po przejechaniu 300 kilometrow zaczely falowac obroty na postoju wzkazowka sama podnosi sie do 1800 obrotow i spada do 700 pozatym zapalil sie check engine obroty faluja na zimnym i rozgrzanym silniku nie ma spadku mocy jesli ktos ma pomysl na rozwiazanie problemu z gory dziekuje
 Tytuł: Re: e46 318 2003 obroty faluja na zimnym i cieplym silniku
PostNapisane: 26 października 2011, 20:38
Moje BMW: e91,e39
Zacznij od podlaczenia pod kompa ,to duzo pomoze.
jacekmury1
PostNapisane: 26 października 2011, 20:48
tak jak kolega wyzej pisze zacznij od komputera to wiele pomoze,moze to silniczek regulacji biegu jałowego i z tad ta nierowna praca
PostNapisane: 1 listopada 2011, 20:06
Moje BMW: 318se
witam
zostawilem auto u mechanika i niestety mnie zdolowal
rozebral auto i powiedzial ze albo to tylko glupia uszczelka i lapie lewe powietrze
albo padl sterownik do valvetronic
podobno mam ten silnik ktory klada do e94 nowej generacji i bmw chcialo tym systemem ulepszyc ale tylko pogorszyli sprawe w starszych modelach tego systemu nie bylo
tak ze czekam na konkretna opinie
panowie czy to prawda ze ten system lubi wariowac?
podajcie jaki moze byc koszt naprawy tak orientacyjnie poniewaz mechanik powiedzial ze kosztowna sprawa
problem polega ze nie mieszkam w Polsce itrudno jest znalezc konkretna osobe ktora ma pojecie o BMW
dzieki wielkie
PostNapisane: 1 listopada 2011, 22:46
Moje BMW: e 46
Ja tez miałem problemy z obrotami ,wariowały strasznie ,wymiana odmy załatwiła sprawe chdzi teraz jak zegarek.
