Teraz jest 28 października 2026, 14:16
 Tytuł: [E46] 323i Coś stuka w kierownicy
PostNapisane: 27 października 2011, 15:56
Moje BMW: 525d,05'
Witam, niedawno nabyłem auto i coś stukało w kierownicy taki metaliczny dzwiek.
Zaczołem od wahaczy ale nic nie pomogło potem maglownica bo i tak ciekła ale dalej to samo.
Taki dziwny objaw jest jakby w kolumnie kierowniczej ale przy wymienie maglownicy mechanik nie rozkręcał auta co prawda w środku ale według niego nie ma luzu miedzy kierownicą a maglownicą...
miał ktoś kiedyś coś podobnego?
e60-525dA- 230KM
 Tytuł: Re: E46,323i Coś stuka w kierownicy
PostNapisane: 27 października 2011, 16:03
Moje BMW: L2PH2
Kod silnika: F4R
Garaż: Volvo 340 DL
Może masz luz na krzyżakach kolumny kierowniczej. Jak jedzie się po dużych nierównościach, to wtedy to słychać.
PostNapisane: 27 października 2011, 16:08
Moje BMW: 525d,05'
dziś wjechałem na podnośnik i kolega trzymał ża krzyżak nie ma żadnych luzów ale okazało się że rusza się do góry i do dołu i właśnie takie stukanie jest.Wiem że w płycie grodziowej jest guma ale czy tylko?
Ten krzyżak jest do czegoś przykręcony nie licząc drązka kierownicy?
Jest w jakiejś tylej?
e60-525dA- 230KM
PostNapisane: 28 listopada 2011, 17:56
Moje BMW: 525d,05'
wdzieczny bym był za jakieś zdjęcie tego całego połączenia...
e60-525dA- 230KM
PostNapisane: 29 listopada 2011, 15:06
Moje BMW: E90 330d AUTO
Kod silnika: M57/T2
Ja tez tak mam ze jak zlape za krzyzak to lata gora dol i to bardzo zywo czy tak ma byc?
bo mnie tez to stukanie do grobu doprowadza....myslalem nawet ze sie przyzwyczaje ale nic z tego...
 Tytuł: Re: [E46] 323i Coś stuka w kierownicy
PostNapisane: 29 listopada 2011, 16:20
Kod silnika: M57/T2
Jak sie czegos dowiesz to daj znac moze jakos ten problem da sie rozwiazac.
PostNapisane: 29 listopada 2011, 18:44
Moje BMW: 525d,05'
rozmawiałem dziś z innym mechanikiem i powiedział że to ewidentna wina kolumny kierowniczej.
ponoć krzyżak łaczy maglownice z kolumną bez żadnego mocowania- siedzi w takiej gumie o której pisałem ale ona nic nie daje.To poprostu kolumna ma już luz...
Kupiłem kolumne na allegro jak dojdzie i wymienie to dam znać co z tego wyszło...
e60-525dA- 230KM
PostNapisane: 30 listopada 2011, 15:40
Kod silnika: M57/T2
No to bede czekal na Twoja opine i wrażenia po zamontowaniu nowej kolumny,daj znac...
PostNapisane: 5 grudnia 2011, 10:51
Kod silnika: M57/T2
Witam jak po wymianie kolumny czy jest jakas poprawa w prowadzeniu auta czy stuki ustaly?
Mam jeszcze pytanie od siebie czy tuleje przedniego wahacza moga powodowac stuki na kole kierownicy?
I czy polecilibyście tuleje Meyle HD te utwardzane do e 46?
PostNapisane: 7 grudnia 2011, 20:35
Moje BMW: 525d,05'
narazie jeszcze nie wymieniłem bo czasu brak...
co do zawieszenie to czuł byś że jest w kołach a nie przy kierownicy te stukanie.
jak wymienie to dam znać...
e60-525dA- 230KM
PostNapisane: 27 grudnia 2011, 17:29
Moje BMW: 525d,05'
wkońcu powalczyłam.
Wymieniłe i po problemie.Roboty było od zajeban.. ale warto było bo umilkły wkońcu wszystkie stuki.
w sumie maglownica, wahacze i kolumna wiec co by mogło jeszcze walić czy stukać..
najważniejsze że problem został zarzegnany!
e60-525dA- 230KM
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 48 gości
