Teraz jest 28 października 2026, 09:23
 Tytuł: [E39] 530d Jak zdemontować elektrozawór od EGR?
PostNapisane: 27 października 2011, 19:48
Moje BMW: E39 530d
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=115233
Czy wygląda on tak samo jak czujnik regulacji turbiny? Co należy zdemontować aby dostać się do niego? Nie znalazłem na forum konkretnej odpowiedzi, pozdrawiam.
Aha, jak go wyczyścić?
 Tytuł: Re: [530D] Jak zdemontować elektrozawór od EGR?
PostNapisane: 27 października 2011, 19:57
Moje BMW: e39 530d
Instrukcja czyszczenia jest na forum, dostać się do niego nie jest łatwo, znajduje się pod kolektorem ssącym, najłatwiej zdjąć kolektor, ale jak ktoś ma ręce z gumy to bez ściągania się obejdzie.
Kupię deskę w skórze.
PostNapisane: 27 października 2011, 20:07
Moje BMW: E39 530d
Kolego mógłbyś mi zapodać tego linka bo nie mogę znaleźć opisu ze zdjęciami. Które śrubki odkręcić aby zdemontować kolektor ssący? :)
PostNapisane: 27 października 2011, 20:41
Moje BMW: e39 530d
czyszczenie elektrozaworów:
viewtopic.php?t=18764
viewtopic.php?t=5874
demontaż kolektora, pokazane na e46, na e39 chyba tak samo tylko więcej miejsca.
http://www.maxbimmer.pl/gosc/TEMP2/Wymi ... ku-m57.pdf
PostNapisane: 27 października 2011, 21:07
Moje BMW: E39 530d
Hmm niestety nie ma zdjęć jak ściągnąć te filterki z zaworku.. nie wiem czy sobie poradzę :niepewny:
PostNapisane: 28 października 2011, 05:24
Moje BMW: 530d 01' Turing
Proszę kolego, może to ci bardziej ułatwi robotę.Czyszczenie elektrozaworu.
viewtopic.php?f=25&t=102938
 Tytuł: Re: [E39] 530d Jak zdemontować elektrozawór od EGR?
PostNapisane: 28 października 2011, 09:12
Moje BMW: E39 530d
Właśnie o to mi chodziło :) Wielkie dzięki.
Wymieniłem elektrozawór od turbo na nowy, wyczyściłem EGR i auto nadal jest strasznie mułowate. Nie mam pojęcia co jest tego przyczyną ;/
PostNapisane: 28 października 2011, 16:17
Moje BMW: e39 530d
Podepnij pod kompa, sprawdź błędy i parametry live data, może przepływomierz, może turbo, może wężyki podciśnienia, ale to wszystko "może", bez diagnozy na kompie możesz sobie jedynie gdybać.
PostNapisane: 28 października 2011, 18:38
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
320Cd @ 2.5 M50Turbo.
Mam takie pytanie "przy okazji" bo chciałbym u siebie wymienić ten zaworek od turbo w e46 320d 150ps. Ori w ASO coś koło 350zł, na allegro są takie same (przynajmniej wizualnie) za 99zł o co tu chodzi ? :niepewny: Podejdzie ten z allegro czy nie?
PostNapisane: 28 października 2011, 19:42
Moje BMW: e39 530d
Podejdzie ten z allegro ale osobiście odradzam, kupiłem nówkę przez allegro a dostałem używkę, oczywiście zwrot ale szkoda czasu i pieniędzy bo koszty wysyłki pokrywałem ja, no i jeszcze negatyw na allegro. W sklepie Pierburga można dostać za niewiele ponad 200 pln i masz 100% pewności, że to nówka.
PostNapisane: 28 października 2011, 19:57
Moje BMW: e91 touring ///M
Kod silnika: N47
mowa o takim? :
http://allegro.pl/zawor-czujnik-turbiny ... 00990.html
Zamiennik i ponoć lepiej kupić zamiennik niż czyścić własny ;)
PostNapisane: 28 października 2011, 19:59
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
A drugie pytanie, jak sprawdzić czy zawór jest dobry/złuzyty? Bo mam 2 szt, i na obydwóch raczej jest podobnie. filterków nie czyściłem bo były czyste)
Masz może link do nich ? :zawstydzony:
PostNapisane: 28 października 2011, 20:16
Moje BMW: e39 530d
beciak, tak dokładnie taki, Pierburg szedł na pierwszy montaż, ja mimo wszystko kupiłbym normalnie w sklepie.
deejeys, z tego co wiem to te elektrozawory mają dwa filtry, jeden właśnie z zewnątrz a drugi w środku i do niego nie ma dostępu. Tak więc czasem czyszczenie nic nie daj, dopiero wymiana na nowy.
PostNapisane: 28 października 2011, 20:21
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
jeszcze warto by sprawdzić gruszkę przy turbo, prawda?
PostNapisane: 28 października 2011, 21:24
Moje BMW: e39 530d
prawda :)
