Teraz jest 28 października 2026, 12:16
 Tytuł: [E46] Układ chłodzenia - pęknięta śruba odpowietrzająca.
PostNapisane: 28 października 2011, 19:01
Część przed zimą musiałem wymienić płyn w chłodnicy bo nie miał odporności na minusowe temperatury no i problem powstał w tym ze przy zakręcaniu śruby odpowietrzenia chyba ja troszkę przekręciłem albo nie wiem czemu pękła bo nie dokręcałem mocno. Sęk w tym ze nie wiem teraz gdzie można taką śrubę dokupić pytałem w sklepach ale nie mają. Jeden mi powiedział żebym kupił zwykłą śrubę i zakręcił tylko zastanawia mnie czy nie będzie robić sie za duże ciśnienie w chłodnicy ze względu na to że w śrubie plastikowej jest otworek. Pokleiłem ją super glu :) ale nadal z niej cieknie troszkę :/ wiec czy mogę kupić zwykłą śrubę albo gdzie mogę kupić taką oryginalną plastikowa??? POMOCY Moje BMW E46 320 2,0d 136 KM
CiĄgŁy TeRrOr W dRoDzE dO cHwAłY śWiAt JeSt ZbYt DuŻy By ByĆ MaŁyM
 Tytuł: Re: [E46] Układ chłodzenia - pęknięta śruba odpowietrzająca.
PostNapisane: 28 października 2011, 19:21
Moje BMW: E39 525d Touring
Kod silnika: M57D25
Witam!
Mi też się korek przekręcił, wkręciłem chyba M10(nie pamiętam dokładnie) tylko dałem uszczelkę z tej plastikowej i trzyma bez problemu. Ten otworek robi szczelinę tylko po lekkim odkręceniu jej. Jak jest dokręcone tam nie ma żadnej szczeliny.
PostNapisane: 28 października 2011, 19:23
Dzięki bardzo :) pozdrawiam
PostNapisane: 28 października 2011, 19:32
Moje BMW: E46 Touring
Kod silnika: Klekot M47
ASO nr 17111712788 http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=35 albo nr 11537793373 http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=35
PostNapisane: 28 października 2011, 19:34
Moje BMW: E30 E30 E34
Słabo szukałeś
http://allegro.pl/odpowietrznik-chlodni ... 47572.html
PostNapisane: 28 października 2011, 19:44
andrzej520 napisał(a):
Porządna robota :ok: :cwaniak:
PostNapisane: 29 października 2011, 08:24
Szkucik87 napisał(a):
Sęk w tym ze nie wiem teraz gdzie można taką śrubę dokupić pytałem w sklepach ale nie mają. Jeden mi powiedział żebym kupił zwykłą śrubę i zakręcił tylko zastanawia mnie czy nie będzie robić się za duże ciśnienie w chłodnicy ze względu na to że w śrubie plastikowej jest otworek.
Bierz ten z Allegro, z linku od kolegi andrzej520, 16.50 i masz z głowy, nie baw się w żadne klejenie. Na http://www.realoem.com (linki od kolegi Vanduch) znajdziesz każda śrubkę (no może poza nakrętką mocująca koło pasowe alternatora, jedyna rzecz, której nie udało mi się do tej pory znaleźć).
Rolę ciśnieniowego zaworu bezpieczeństwa pełni w układzie chłodzenia w E46 korek od zbiorniczka wyrównawczego. (bodajże w Dieslu otwiera się przy ciśnieniu > 1.4 bar, w Benzin > 2.0 bar).
P.S. Polecam opcje szukaj :!: ------>>> szukaj
‎Obrazek
Best Machine (on) Wheels!
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 79 gości
