Teraz jest 26 października 2026, 16:54
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 37 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: E38 740 V8 PROBLEM ZE ZBIORNIKIEM PALIWA
PostNapisane: 29 października 2011, 08:52
Moje BMW: E38 740 V8, E39 525
Witam posiadam e38 740v8 mam problem tego typu ze majac paliwo w zbiorniku 20litrow auto staje , wskiazniki plywaki sa ok, nie przelewa mi z połowy baku w miejsce gdzie jest pompka co moze byc tego przyczyna.??
 Tytuł: Re: E38 740 V8 PROBLEM ZE ZBIORNIKIEM PALIWA
PostNapisane: 29 października 2011, 16:16
Moje BMW: E36 323 qp
Kod silnika: M52B25
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=103417
Z tym silnikiem beda chyba zawsze problemy z bakiem :rotfl: :cwaniak: a tak na serio to cos musi byc zatkane bo innego wytłumaczenia chyba nie ma :zdziwko:
PostNapisane: 29 października 2011, 17:31
Kod silnika: M52b20
<script src='http://img85.imageshack.us/shareable/?i=marcel006.jpg&p=tl' type='text/javascript'></script><noscript>Obrazek</noscript>
przepraszam, :zdziwko: miało być zdjęcie pompowania paliwa
PostNapisane: 29 października 2011, 17:41
Moje BMW: E39 TURING
Kod silnika: M57 dA
ładny ciapek :P to on pompuje paliwo :super:
PostNapisane: 29 października 2011, 18:35
Moje BMW: e34
Kod silnika: m30b35
ryszard55 napisał(a):
<script src='http://img85.imageshack.us/shareable/?i=marcel006.jpg&p=tl' type='text/javascript'></script><noscript></noscript>
przepraszam, miało być zdjęcie pompowania paliwa
i wszystko jasne czemu ryszard jest specjalistą na forum przeto on na kodach śmiga :rotfl:
PostNapisane: 29 października 2011, 18:41
Panowie prosze mi przyblizyc problem z tymi bakami na jakiej zasadzie to dziala i co za co jest odpowiedzialne w tym modelu , mialem 4 x e39 i tam sie nigdy nic nie dzialo a tu oooo lipa.... a piesio ładny
PostNapisane: 29 października 2011, 18:43
Kod silnika: M52b20
niestety, wiek plus trochę techniki i człowiek się gubi
dobrze ,że mój pies tego nie widzi,że wkleiłem go na forum
PostNapisane: 29 października 2011, 18:48
tak tak wiek i troche techniki ...
Jak masz kolego tak pisac bez sensu to sobie gadu gadu załorz i sciagaj kontakty z fotki.pl i tam mądrosci wypisuj.
Nie ma jak byc emerytem
PostNapisane: 29 października 2011, 19:00
Kod silnika: M52b20
jak na nowicjusza, to jesteś bardzo uprzejmy
PostNapisane: 29 października 2011, 19:23
Moje BMW: E28,E34, jest E38
Kod silnika: m60b40
ale podzielił się za to informacją jak poznaje nastolatki w internecie :D
dla 4.0 w babci 20l to już rezerwa :) zalej chłopaku do pełna i uzupełniaj na bieżąco, a nie będzie problemu
BMW For Life!!
[you] :?:
panie z pińcet....
PostNapisane: 29 października 2011, 19:34
Napisałem do was Panowie z problemem, ze paliwa mi nie wyciaga do konca, a wy piszecie jakies bzdury .
Wy widze nie macie pojecia o niczym piszecie głupoty typu. NOWY TEMAT DLACZEGO NIE MAM POWIETRZA W KOLE.
Wiec sie zastanówcie Wielcy Znawcy
PostNapisane: 29 października 2011, 20:09
Moje BMW: BMW
Kod silnika: 007
Garaż: Taki tam stary rupieć.
po mojemu to pompka juz slaba albo filtr zapchany ale ja sie moge nie znac :D
PostNapisane: 29 października 2011, 20:19
Wiesz co mam teraz załorzoną orginalna pompke VDO , jezdzilem tydzień na piersburgu ale tez nic to nie dało.Wina leży gdzies w konstrukcji baku tylko pytanie gdzie, jak to naprawde dziala wszystko chciałbym sie dowiedzieć. :kwasny:
PostNapisane: 29 października 2011, 20:41
Moje BMW: BMW
Kod silnika: 007
A na komputerze nic nie wyskoczylo? Generalnie jak jest duzo benzyny to wieksze cisnienie jest - prawo fizyki. Jak cisnienie spada to pompka musi bardziej pracowac. Skoro nowa to nie mam pojecia. Moze sie uklad zapowietrza?
Ten filtr sprawdzales? U mnie w e90 sa jaja, jak wsadzilem filtr Knechta to auto wcale nie chcialo odpalic, moze w e38 na jakims zamienniku tez jest problem z przepuszczeniem wiekszej dawki (cisnienia) na starcie.
PostNapisane: 29 października 2011, 21:25
Kod silnika: M52b20
Kolego nerwowy
w lewej komorze jest tzw. inżektor,który na zasadzie podciśnienia,powoduje przepompowanie paliwa do drugiej komory
podczas długiej eksploatacji,możliwe jest przytkanie zwężki i układ przestaje prawidłowo działać
trzeba zdemontować to ustrojstwo,przeczyścić i powinno pompować
PostNapisane: 30 października 2011, 11:02
Ryszard55 to tak zwany zawór odpowietrzania zbiornika, który znajduje sie przy filtrze weglowym? dobrze kojarze?
Lokalizacja to tylne nadkole od strony kierowcy?
PostNapisane: 30 października 2011, 11:10
Kod silnika: M52b20
nie,to jest to ustrojstwo w lewej komorze zbiornika paliwa
w prawej jest pływak z pompą elektryczną,a w lewej pływak z tą pompą tzw. ssącą
trzeba to wymontować i wyczyścić
PostNapisane: 30 października 2011, 11:53
O to chyba trudne wyzwanie mnie czeka ,otwór przez który wchodzi pływak jest wielkosci wlewu oleju, jakies blizsze rady za co sie zabrac?
PostNapisane: 30 października 2011, 12:33
Kod silnika: M52b20
niestety nie znam E38,ale rozwiązanie techniczne,dzięki któremu paliwo przelewa się między komorami jest raczej we wszystkich BMW
PostNapisane: 30 października 2011, 16:31
Nikt nie dysponuje jakimiś obrazkami , chodzi mi o to zeby przedstawiały przekrój baku e39albo e38 obojetne.. :kwasny:
