Teraz jest 27 października 2026, 15:50
 Tytuł: [e39] problem z abs i asc ??
PostNapisane: 29 października 2011, 12:35
Kod silnika: M62B35
Mam chyba problem ?? lub jakąś nieprawidłowość mianowicie już z sześć razy mi się przydarzyło. Po wjechaniu w jakąś nierówność, dziurę czy coś zapala mi się kontrolka abs po jakiś 5ciu sek. zapala się asc, zatrzymanie się, gaszenie silnika, wyjmowanie kluczyka ze stacyjki lub odłączanie akumulatora nic nie daje, kontrolki się świecą dalej. Natomiast jak pojeździ się ze 2h to gasną i nie świeca się do "kolejnej dziury". Czujniki abs są zamontowane stabilnie, wtyczki ok, kabelki nie poprzecierane a jednak coś im chyba dolega.
Ma ktoś pomysły jakieś ?? czy może tak ma być :zdziwko:
Moje pierwsze BMW e36 316i
Drugie to E39 528i
No i obecne E39 535i
 Tytuł: Re: [e39] problem z abs i asc ??
PostNapisane: 29 października 2011, 12:50
Moje BMW: E38 740 V8, E39 525
Sprawdz system abs na komputerze, na 99.9% ktorys czujnik sie konczy i daje przy wstrzasach błedne dane, :)
PostNapisane: 16 czerwca 2014, 21:13
Kod silnika: m52b20
Garaż: AKTUALNE: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=135765
BYŁO: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=99729
BYŁO: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=122758
Witam, mam problem z ABS-em i kontrolą trakcji a mianowicie jak odpalę auto kontrolki nie świecą się ale słychać że 'cyka' przekaźnik od ABS-u i podczas hamowania pulsuje pedał hamulca jak podczas działania ABS. Po przejechaniu pewnego odcinka zapalają się na desce kontrolki ABS i ASC. Początkowo po podpięciu pod komputer pokazywało czujnik prawego tylnego koła , później doszedł jeszcze prawy przód. Tył wymieniłem i błąd tylnego czujnika znikł. Jednak po wymianie przedniego czujnika błąd nie znikł i do tego są jeszcze 2 błędy które pojawiały się od początku problemu z ABS-em. MA ktoś jakieś pomysły za co się teraz zabrać? Pod spodem zdjęcie błędów które teraz wykazuje komputer.
Życie jest za krótkie żeby jeździć dieslem ;)
PostNapisane: 16 czerwca 2014, 21:26
Moje BMW: M5 E39
Kod silnika: S62B50
Ostatnio od pewnego człowieka słyszałem opowiastkę o przygodach z ABS/ASC i też głowił się co to było a okazało się że mało było płynu w układzie. Zacznij może od sprawdzenia takiej głupoty???
PostNapisane: 16 czerwca 2014, 22:01
Kod silnika: m52b20
Płyn jest w porządku w sensie jego stan
PostNapisane: 17 czerwca 2014, 06:36
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Częsty problem to uszkodzenia sterowników ASC/DSC
Jeśli po podłączeniu nowego markowego czujnika, błąd nie daje się skasować, to problem może leżeć w samym sterowniku
PostNapisane: 17 czerwca 2014, 08:47
Kod silnika: m52b20
Da się jakoś to przeczyścić albo coś w tym stylu czy po prostu podpiąć inny ?
PostNapisane: 17 czerwca 2014, 11:00
Moje BMW: M5 E39
Kod silnika: S62B50
Jakby co to odezwij sie do mnie o pompe ;)
PostNapisane: 17 czerwca 2014, 11:07
jakie masz rozmiary opon ? wszedzie takie same lub przeliczeniowo takie same srednice sa kół?
PostNapisane: 17 czerwca 2014, 12:53
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Są firmy/osoby, które naprawiają takie sterowniki
PostNapisane: 17 czerwca 2014, 13:04
Kod silnika: m52b20
wymiary opon 2X 235/45R17 i 2X 255/40R17 no i dystanse 4x 15mm
PostNapisane: 17 czerwca 2014, 14:37
Moje BMW: M5 E39
Kod silnika: S62B50
Opony masz dobre roznica w obqodzie to 1.1% czyli sie miesci w dobuszczalnym 1,5%
PostNapisane: 17 czerwca 2014, 17:48
Kod silnika: m52b20
koko2403 jaką masz pompę z oznaczeniem 000 czy 001 ?
PostNapisane: 17 czerwca 2014, 23:11
Sam przerabiam teraz problem z tym ASC i ABS.
Po podłączeniu kompa uszkodzony sterownik.
Sterownik rozebrany wygrzany przylutowany i nadal to samo.
grzeją się niesamowicie tranzystory sterujace.
po wymianie na zamienniki bo oryginalnych nie ma nadal to samo,
Częsta ich przypadłość jeśli chodzi o pompy z końcówka 001.
Prędkościomierz ci działa ??
PostNapisane: 18 czerwca 2014, 13:28
Kod silnika: m52b20
Ja mam sterownik z końcówką 000 i prędkościomierz działa normalnie
PostNapisane: 18 czerwca 2014, 17:34
Moje BMW: M5 E39
Kod silnika: S62B50
Nie pamietam teraz zerkne jak bede w domu. Wyslij mi swoj numer na pw bo gdzies mi zaginal
PostNapisane: 18 czerwca 2014, 21:31
Moje BMW: E46Coupe E63Coupe
Kod silnika: M54B30 M57D30TU
Ja w e39 miałem non stop błąd lewego czujnika. Okazało sie ze pompa tj elektronika . Da sie sam przod zmienić bez dotykania przewodów hydrauliki. Pomogło śmiga do dzis
Garage....
Betsy
Czarna Wdowa
Silver Queen
White Lady
PostNapisane: 20 czerwca 2014, 15:50
Moje BMW: F31 320 ED
Kod silnika: N47T
Podepnę się pod temat, gdzie sprawdzić płyn jaki jest stan chodzi własnie o płyn chamulcowy w E39 bo nigdzie tego nie widzę jak maskę podniosę.
PostNapisane: 20 czerwca 2014, 17:19
Moje BMW: Brak
Pod lewym filtrem kabinowym znajdziesz zbiornik. Tzn trzeba zdemontować całą kasetę.
