Teraz jest 28 października 2026, 09:24
 Tytuł: [e46]ladowanie akumulatora
PostNapisane: 30 października 2011, 13:06
Moje BMW: e30 330i
Kod silnika: m54b30
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=129243
Witam, mam duży problem, mianowicie jestem w Holandi i we wtorek musze wrocic do Polski.Problem jest z ładowaniem akumulatora, mianowicie swieci sie lampka na liczniku o aku, Lampka zaświeciła sie nagle, 200km przed dotarciem do celu, na szczescie tuż przy koncu podrozy. W aucie zgasły swiatla, radio sie wylaczylo, abs i trakcja zgasła.Potrzebuje jakies wskazowki na szybko co zrobic i co moglo sie stac, jakiś patent chociaż na dotarcie do domu.
viewtopic.php?f=6&t=99189&start=0
 Tytuł: Re: [e46]ladowanie akumulatora
PostNapisane: 30 października 2011, 14:13
Na mój gust to alternator sie skonczył, ale na 100% nie jestem pewny sprawdz sobie ładowanie miernikiem na akumulatorze.
PostNapisane: 30 października 2011, 21:10
Moje BMW: 320d
Kod silnika: M47TU
na predkosci to mozesz sobie sprawdzic ladowanie w tescie nr 9
PostNapisane: 30 października 2011, 21:24
Moje BMW: E46 Touring
Kod silnika: Klekot M47
Naładować, jechać ile się da, znowu naładować i znowu jechać dalej ;)
PostNapisane: 30 października 2011, 22:12
Moje BMW: e30 330i
Kod silnika: m54b30
test nr 9? czyli ? jak sobie wyobrazasz ladowanie na autostradzie, za pomoca czego niby?mam do dyspozycji inpe i kompa
PostNapisane: 30 października 2011, 22:21
bialykarol napisał(a):
test nr 9? czyli ?
viewtopic.php?f=1&t=87158&hilit=testy+zegar%C3%B3w
Dynamem najlepiej w takiej sytuacji :rotfl:
Głupie pytanie to i głupia odpowiedź :/
PostNapisane: 30 października 2011, 23:41
Moje BMW: 530d 01' Turing
Po pierwsze to jeśli naładujesz aku to ruszaj za dnia nie używając świateł nawiewu itp.
Jeśli chodzi o sprawdzenie sprawności alternatora to tak jak koledzy pisali lub miernikiem sprawdzamy napięcie na altrnatorze ( plus z miernika do plusa alternatora + minus z miernika do minusa altrn. ) na silniku ( plus z miernika do plusa altrn. + minus z miernika do metalowj części silnika ) i na akumulatorze ( plus z miernika do dodatniej elektrody akum. + minus z miernika do ujemnej klemy akum. lub metalowej części karoserii ) Napięcie powinno wynosić ok 13,8 V i różnica na poszczególnych elementach powinna wynosić nie więcej niż 0,2 V . Jeśli różnica wynosi powyżej 1 V to nie ma dobrej masy. Mierzymy także rezystancję która powinna wynosić 1.1 ohma. Jeśli wynosi ok1.6 to już jest lipa ,nie ma dobrej masy alternatora z silnikiem lub alter. z akum.
Możesz mieć słabo napięty pasek lub akumulator może być niesprawny ( zwarcie akum. - woda " kwas" z celi dodatniej dostaje się do celi ujemnej)
