Teraz jest 28 października 2026, 09:24
 Tytuł: [e39] dziwne objawy
PostNapisane: 30 października 2011, 22:07
Moje BMW: e39 523i touring
Kod silnika: M52TUB25
Garaż: w trakcie budowy :)
Koledzy mam takie objawy:
- przy zimnym silniku najczęściej przy zmianie z 1 na 2 słychać dziwne buczenie gdzieś pod maską ;P
- na ciepłym silniku przy postoju zaczynają się dość nieprzyjemne drgania - po dodaniu gazu ustają na 5-10sek (nie ważne czy gaz czy benzyna, drgania są tu i tu)
- podczas ruszania z jedynki czasem poszarpie autem (miesiąc temu jeszcze tego nie było)
co jest do sprawdzenia ? Mam nadzieje ze to nie będzie te nieszczęśliwe kolo dwumasowe :(
Było: M40b18 (e36), M52b20 (e39), M52TUB28 (e46)
Jest: M52TUB25 (e39 Touring)
 Tytuł: Re: [e39] dziwne objawy
PostNapisane: 31 października 2011, 22:14
Kod silnika: m52
kolego zalezy jak szarpie moze byc ze ktoraz z swiec padla lub cewka podjedz na kompa to sie dowiesz :)
BMW nie rower pedałować nie trzeba xD
PostNapisane: 1 listopada 2011, 17:03
swiece wymienione poltora miesiaca temu ;/
PostNapisane: 1 listopada 2011, 17:11
Moje BMW: 530d e39
Sebastian podłączałeś pod komp ?.
daleko nie masz :rotfl:
palczasty - polska
PostNapisane: 1 listopada 2011, 21:46
Kod silnika: m52
kolego jedz na kompa moze byc przeplywka sonda jakis czujnik moze krokowy przepustnice czysciles :>?
