Teraz jest 28 października 2026, 09:28
 Tytuł: [E46] Bład skrzyni biegów. Problem. Automat
PostNapisane: 2 listopada 2011, 18:28
Panowie pomocy...
Otóż nie jeździlem samochodem kilkanaście dni... do tego okazało się żę w samochodzie CB radio nie zostało wyłączone... i rozładowałem akumulator.
Po naładowaniu akumulatora i odpaleniu samochodu, skrzynia woogole się nie zbierała... tzn był tryb awaryjn, jak przełanczałem na +,- to zamiast 1,2,3,4,5 było S.. ogólnie słabo się zbierało itd.
Skasowałem dzisiaj błąd na diagnostyce i dalej to samo... czy problem leży w słabym akumulatorze? czy tam do aku ma iść jakiś kabel? bo znalazłem jakiś malutki kabel jak swobodnie leżał a przed wyjęciem akumulatora nie zwrócilem na niego uwagi...
Oczywiscie wymiana filtra i oleju odpada bo to niejest przyczyna tego... przed tym zdarzeniem skrzynia chodziła perfekcyjnie, także niema takiej opcji by przez kilka dni odpoczynku stało się coś nagle :zdziwko:
 Tytuł: Re: [E46] Bład skrzyni biegów. Problem. Automat
PostNapisane: 2 listopada 2011, 18:42
Moje BMW: f32 428
Kod silnika: N20B20
miałem tak samo ,jak kupowalem auto to też mialem tryb awaryjny;[ był rozładowany aku],wtedy auto rusza z 4 dlatego jest muł [jest tylko 4,5 wsteczny i nie działa steptronic; ]po wymianie aku błąd sam zniknął i auto lata już ponad rok aż miło
Oceń mój wóz: viewtopic.php?f=6&t=105174
PostNapisane: 3 listopada 2011, 16:03
ale czy tez masz takie objawy że poprostu turbo się za poźno właczna albo woogole? wczesniej wszystko było sprawne, więc od stania na dworze nic sie niemiało prawa popsuć !! :D
