Teraz jest 28 października 2026, 09:28
 Tytuł: (E39) dwie rózne opony o kontrola trakcji
PostNapisane: 2 listopada 2011, 20:41
Moje BMW: F10 535d +
dziś złapałem kapcia, i na zapasie miałem opone 225/55/16. Druga opona to 205/55/16 (oś tylna). I tak sobie myśle, skoro kontrola trakcji mierzy prędkość kół, i jeśli jedno kręci się szybciej (np podczas poślizgu) to go przyhamowywuje (chyba że źle myśle), to skoro teraz mam jedną opone więksżą na średnicy o 22 mm, to kręci się ona wolniej, to kontrola powinna chyba zaczać fiksować ? jakt to jest ? a może to dla kontroli zbyt mała różnica ?
 Tytuł: Re: (E39) dwie rózne opony o kontrola trakcji
PostNapisane: 2 listopada 2011, 21:03
Jak miałem automata to świrowała skrzynia przy zmianie biegów ale kontrola i abs działało normalnie /z tym że jedne koło było 17 a pozostałe 18/...
PostNapisane: 3 listopada 2011, 18:07
Moje BMW: e36 compact
Kod silnika: m43b16
nic nie będzie, bo masz jedna oponę szersza od drugiej, a nie wyższa.
PostNapisane: 3 listopada 2011, 18:25
co Ty gadasz, 225/55/16 nie jest wyższa od 205/55/16 ? róznica to 22 mm
PostNapisane: 3 listopada 2011, 19:14
Szersza opona jest wyższa o 11 mm. Jak jedzie się po łuku to koła kręcą się z różnymi prędkościami i kontrola trakcji nie wariuje to dlaczego miała by wariować w tym przypadku :hyhy: Różnica prędkości jest chyba zbyt mała
zobacz mojego is-ka
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=34184
PostNapisane: 3 listopada 2011, 19:19
Moje BMW: E46Coupe E63Coupe
Kod silnika: M54B30 M57D30TU
jest za mala . dopuszczalne 2% jest przekroczone.
przy jezdzie na wprost abs z reszty kol zczyta np 96.6 km/h a z tego mniejszego 100km/h
moze sie palic kontrolka trakcji lub abs.srednica jest o 22 milimetry mniejsza
Garage....
Betsy
Czarna Wdowa
Silver Queen
White Lady
PostNapisane: 7 listopada 2011, 18:34
Moje BMW: E65 730 d
Witajcie , mam takie pytanie własnie róznicy opon , posiadam E65 , koła 20" , chciałem na zime zmienic na 17'' i opony przód 225/60/17 , na tyle ma byc 235/60/17 ( te sa wyższe od poprzednich o ok 3 cm) , czy kontrola trakcji , ABS , nie bedzie świrować , bede wdzieczny za wszystkie uwagi w tym wzgledzie
Tylko BMW odsłania Ci kawałek Nieba jeszcze za życia...
PostNapisane: 7 listopada 2011, 21:52
Moje BMW: 525i
Kod silnika: N52b25
dragon34, będzie ok, różnica w srednicy to tylko 12mm , a w prędkości koła 1,68% więc :ok:
Bayerische Motoren Werke - Miłość do Marki
PostNapisane: 7 listopada 2011, 23:04
Moje BMW: E39 525d Touring
Kod silnika: M57D25
Witam!
Przy jeździe na łuku kontrola trakcji nie wariuje bo dochodzą sygnały z kąta skrętu kierownicy i z czujnika przyspieszeń poprzecznych, także komputer wie co się dzieje z samochodem, co do różnicy na średnicy to ten sam problem mógłby występować przy niższym ciśnieniu w jednym kole a też nie występuje. Tak samo mogło by dziać się w pojazdach z kołami dojazdowymi. Tak więc margines reakcji musi tolerować pewne odstępstwa, producenci przewidują takie sytuacje. Pozdrawiam
PostNapisane: 8 listopada 2011, 08:30
Moje BMW: E65 730 d
Dzięki za odpowiedzi , a jeszcze jedno , jak sadzicie czy tak wysoki profil opony na 17" feldze bedzie sie dobrze spisywał na drodze
PostNapisane: 8 listopada 2011, 08:58
Moje BMW: w213
Kod silnika: m57
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=113249
ja moge dodac ze na dojazdowce z tylu to ciezko ruszyc z wlaczona trakcja.
