Teraz jest 27 października 2026, 18:51
 Tytuł: [E46] nie wiem jak ale zdeaktywowałem dwie diody przy luster
PostNapisane: 4 listopada 2011, 22:19
Moje BMW: 318d
Kod silnika: M46
hej,
318d 2003r.
przy lusterku wstecznym są dwie fajne diody, które ładnie oświetlają (oświetlały) skrzynię biegów, diody tworzą bardzo przyjemny efekt.
Niestety od kilku dni zauważyłem brak ich świecenia, analizując wstecz pamiętam, że kilka razy odpalałem halogeny i przeciwmgielne...
czy przypadkowo pewną kombinacją tych przycisków zdeaktywowałem te dwie diody przy lusterku wstecznym nie wiem...
wszystkie lampki działają, oświetlenie wnętrza odpalane przyciskami, oświetlenie przy lusterkach "makijażowych hahaha"
ale te dwie diody nagle przestały działać i za nic w świecie nie jestem w stanie znaleźć sensownej informacji w sieci...
stąd moje pytanie, ktoś z was ma patent czy dwie czerwone diody oświetlające skrzynię biegów można zdeaktywować?
może poprostu sie przepaliły...
Happy Every DaY
 Tytuł: Re: [E46] nie wiem jak ale zdeaktywowałem dwie diody przy luster
PostNapisane: 6 listopada 2011, 00:16
Moje BMW: E46 FL 2001r.
Kod silnika: N42B20
Włącz światła pozycyjne i zobacz czy lampka sufitowa działa. Wyciągnij lampkę i sprawdź czy dochodzi do niej napięcie bo z tego co mi wiadomo to nie ma mozliwości wyłączenia tych diod.
PostNapisane: 6 listopada 2011, 00:25
Moje BMW: e60 f25
Kod silnika: m54b30 n52b30
U mnie też jak kupiłem auto to nie świeciły w ogóle. Problem leżał właśnie w połączeniach. Tak jak kolega wyżej napisał wyciągnij lampkę (jest ona zamontowana na wcisk więc wystarczy podważyć i wyciągnąć) i sprawdź styki w kostce. Ewentualnie możesz stuknąć mocniej w lampkę też powinno chwilowo pomóc :D
