Teraz jest 27 października 2026, 11:33
 Tytuł: [E46] co jest powodem zamulenia samochodu ??
PostNapisane: 27 lipca 2007, 19:16
Moje BMW: E30-CABRIO
A moze u wszytkich tak jest... powyzej 2000obr jest dopiero odczuwalna moc a ponizej strasznie "zamula"
silnik m47 320d
Ostatnio edytowano 27 lipca 2007, 20:06 przez dymian1, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 27 lipca 2007, 19:33
Podaj jeszcze rocznik auta, lub napisz czy jest na systemie wtrysku CommonRaily
PostNapisane: 27 lipca 2007, 20:05
rocznik to listopad 1999
i nie jest to common raily
PostNapisane: 27 lipca 2007, 21:27
Jeżeli nie byłeś jeszcze z tym problemem na diagnostyce komputerowej to podjedź i sprawdź, czy nie wystepuje błąd czujnika początku wtrysku na trzecim cylindrze.
Przepływkę też wartałoby poddać pod oględziny.
PostNapisane: 27 lipca 2007, 22:34
Wprawdzie mam chipa po którym z dołu lepiej sie zbiera ale po czyszczeniu dolotu jest o wiele wiele lepiej- taki chip2 :)
Nie ma turbodziury i czuć ze idzie tak od 1600!
Tyle syfu znalazłem w AGR:
tyle samo było na wejściu do kolektora dolotowego!
A tyle wygrzebałem z samego kolektora- pudełko po Ramie 250g.
Wejscie do kolektora wyglądało tak ze ze średnicy około 8 centymetrów były może 4!!!!!! - Foty w poście wczesniejszym przy pytaniu jak wyczyścic kolektor- eksperymentowałem dzisiaj z powodzeniem ;)
Odkręć AGR i zobacz czy silnik ma czym oddychać!!
Nie musze chyba pisac ze przyspieszenie odczuwalnie lepsze :)
Ostatnio edytowano 27 lipca 2007, 22:42 przez Filon, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 27 lipca 2007, 22:40
Moje BMW: e46 320d touring
oooo a jak to wyczyscic... i gdzie tego wogole szukac???? :wstyd:
Przy prędkości 220km/h napis 40 jest nieczytelny:D
PostNapisane: 27 lipca 2007, 22:56
Generalnie banał- nie znam sie na samochodach a mi sie udało.
Zdejmujesz plastiki jak do wymiany filtra powietrza- czyli klipsy na wlocie powietrza, demontujesz filtr kabinowy i te rynnę na 4 torxy! Zdejmujesz dużą osłonę tę nad filtrem powietrza i tę nad korkiem od oleju. Zdejmujesz montowaną na 2 torx-y sciankę na której była mocowana rynienka od filtra kabinowego- zobaczysz wtedy ten wałek co powietrze wtłacza do środka. Zdejmujesz ten upierdliwy plastik nad filtrem olejowym.
Odpinasz 2 szele (opaski) na zaworze AGR i węzyk podciśnienia. Odkręcasz 4 śruby na AGR na klucz 10 i masz zawór zdemontowany.
Odkręcasz torxa od kolektora- w okolicach filtru olejowego- dojście od strony kabiny.
Odłączasz jakiś czujnik na "zapleczu" :) kolektora. Odkręcasz 8 śrub na kolektorze na klucz 10 oraz 5 śrub na klucz 11- koniecznie nasadowe "głębokie". Do tych 5 śrub dojdziesz idelanie od góry wyjmując z kolektora gumki zaślepki (ja przez 5 minut nie mogłem skapnąc ze to gumy i sie je wyciąga i sie głowiem jak dojśc do nakrętek :D ).
Czyścisz kolektor plastikowy. Montujesz do kupy pilnując śrubek. Męczysz sie z odpaleniem oglądasz przez chwilę czarno-siwy dym i z banenem na twarzy ciśniesz gaz
Nie nalezy chyba czyścić tych elementów w bloku silnika bi nie byłoby dobrze gdyby jakiś duzy kawałek bezpowrotnie Ci tam wpadł. Poza tym u mnie nagar w tym miejscu nie przekraczał pół milimetra!
Gdyby ktos miał pytania to na PW - chętnie pomogę dodatkowe foty mogę przesłac z opisem.
 Tytuł: Re:
PostNapisane: 11 sierpnia 2010, 19:56
Moje BMW: e46 320d 150PS
Witam kolego.
Odświeżam trochę temat ale z tego co czytam już w kolejnym poście odwaliłeś kawał dobrej roboty!
Chodzi mi w szczególności o rozmontowanie i wyczyszczenie tego plastikowego kolektora przy EGR (co i jak żeby czegoś nie spieprzyć, a fotki wygasły) dzisiaj poczyściłem EGR ale za kolektor boję się chwycić, a tam syfu czuję pod palcem co nie miara :/ .
Z góry dzięki za szybką odpowiedź i pozdrawiam!
 Tytuł: Re: [E46] co jest powodem zamulenia samochodu ??
PostNapisane: 12 sierpnia 2010, 09:02
Moje BMW: E46 318i
Kod silnika: M43
Moim zdaniem przepływomierz do wymiany.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 76 gości
