Teraz jest 28 października 2026, 09:28
 Tytuł: [e39]Sprawdzanie poziomu płynu chłodniczego
PostNapisane: 6 listopada 2011, 22:54
Tak jak w temacie.Jak sprawdzić poziom płynu w m54b30.
W instrukcji pisze,ze po odkręceniu korka pręcik powinien byc MIN na wysokości górnej krawędzi wlewu a MAX 2cm nad nim.
Natomiast w książce 'Sam naprawiam samochód...' ze MAX na wysokości górnej krawędzi :znudzony:
Wiec jak to sprawdzic?
 Tytuł: Re: [e39]Sprawdzanie poziomu płynu chłodniczego
PostNapisane: 7 listopada 2011, 17:57
Nikt nie podpowie jak sprawdza poziom płynu w swoim m54b... :chytry:
PostNapisane: 7 listopada 2011, 18:42
Moje BMW: 320d
Kod silnika: m47N
Nie wiem jak jest u Ciebie , ale u mnie w 320d z boku na zbiorniczku wyrównawczym jest narysowane ile ma wystawac na max. i min. i jest tak jak u Ciebie w instrukcji.Obejrzyj dokładnie okolice zbiorniczka może tez masz rysunek.
PostNapisane: 7 listopada 2011, 18:52
Kod silnika: m54b22>b25
Na zbiorniczku wyrównawczym masz taką tabliczkę informacyjną (nr.8 z linku):
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=17&fg=05
Tam masz rysunek jak sprawdza się ten płyn.Może jej nie masz.Ja ostatnio ją zgubiłem:/ koszt nowej to chyba 45 zł jakby co:) drogo jak za kawałek plastiku
PostNapisane: 7 listopada 2011, 20:54
W e39 na górze zbiornika jest 'wypalony' obrazek ile powinno byc płynu na MAX.
Uzupełniłem płyn kierując sie obrazkiem na zbiorniczku,potem zobaczyłem do instrukcji i według niej mam teraz MIN :niepewny:
