Teraz jest 27 października 2026, 09:17
 Tytuł: [e46] stuki z dyfra
PostNapisane: 6 listopada 2011, 18:16
Moje BMW: e61
Kod silnika: M57X
witam, zostawiam auto na pierwszym biegu, udaję się do kanału, bujam nim tył przód i ze środka wydobywa się stuk czasem zdarzy się przy zmianie biegu na wyższy lub niższy jednak najczęściej jak zmieniam z R na 1 i ruszam, wcześniej go nie było tylko wał dostał nową gumę za skrzynią (nie pamiętam jak się nazywa), nowy krzyżak i tak jakoś zaczął on się odzywać, moje pytanie nowy olej w co wątpię, naprawiać czy używany inny ?
 Tytuł: Re: [e46] stuki z dyfra
PostNapisane: 6 listopada 2011, 18:37
Stukanie dyfra to domena E46 :(
W sumie nikt tego nie regeneruje, nowy kosztuje nie mało, a używany bez luzu ciężko znaleźć ;)
Proponuje jeszcze sprawdzić poduszkę z tyłu mostu.
PostNapisane: 6 listopada 2011, 19:24
Moje BMW: E46 320D
Kod silnika: M47TU
Napiszę tak, miałem już styczność z kilkoma E46 (znajomych plus kumpel ma warsztat więc czasem towarzysze) i nie spotkałem się jeszcze z ciszą przy bujaniu, zawsze coś tam słychać. U mnie również. Taki "urok" tego modelu po pewnym przebiegu. Ja bym tego nie ruszał. Natomiast za takie puknięcia przy zmianie biegów w 90% odpowiada słynna tuleja dyfra nr 9. Mój przypadek również to potwierdził. Po wymianie tulei, przy "gibaniu" auta słychać dalej jakieś stuki, natomiast przy zmianach biegów cisza.
PostNapisane: 6 listopada 2011, 19:41
Moje BMW: e61
Kod silnika: M57X
ale to ewidentnie ze środka i dźwięk jest głośny wręcz czasem wkur....
PostNapisane: 6 listopada 2011, 19:45
Kod silnika: m54b22>b25
Ja wymieniłem 9 i dalej wali.Dyfer ponoć mam dobry tylko półosie mają luzy.Narazie nie ruszam.Czasem winę ponosi wyrwanie mocowania z karoserii
PostNapisane: 6 listopada 2011, 19:59
Moje BMW: e61
Kod silnika: M57X
to nie 9 wymieniałem ją w mojej poprzedniej beemce i ona była cała spękana a ta jest zdrowa, obecny dźwięk jest metaliczny a "dźwięk 9" zupełnie inny, jutro wymienię olej w co wątpię, jak nie to poszukam innego bo ten jest zdecydowanie za głośny
PostNapisane: 7 listopada 2011, 14:58
Moje BMW: e61
Kod silnika: M57X
olej wymieniony ale żadnej poprawy, tak jak się spodziewałem, dźwięk też daje osobie znać przy skręcie w lewo, półoś ?
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 88 gości
