Teraz jest 28 października 2026, 12:15
 Tytuł: [E46] Jedna lampa słabiej świeci i pala się ledy
PostNapisane: 7 listopada 2011, 17:11
Moje BMW: M3 E92
Kod silnika: S65
Panowie mam taki problem, od samego początku jak kupiłem auto to były przepalone ledy w lewej lampie, kupiłem jedną lampe okazało się że też ma przepalone ledy ale świeciła, kupiłem inną i zaczęła mi parować i chyba od tego przepaliły mi się 4 ledy do tego lampa świeci słabiej niż ta z prawej strony, dziś przyszła mi nowa lewa lampa i okazało się że też świeci słabiej niż prawa więc zamieniłem je stronami i okazało się że wina leży po stronie elektroniki bo lampa po zamianie miejsc świeci tak jak powinna a ta która świeciła dobrze świeci teraz słabiej co może to powodować ?? Może jakiś bezpiecznik ?? CO myślicie ?? Wszystkie lampy sa oryginalne BMW a moje auto to BMW E46 320Cd 2004 rok.
Zapraszam do mojego sklepu ---->> http://www.carbonhouse.pl
oraz na FB - https://www.facebook.com/CarbonHousePL
 Tytuł: Re: [E46] Jedna lampa słabiej świeci i pala się ledy
PostNapisane: 30 stycznia 2012, 17:40
Ja miałem kiedyś e46 ale sedan i tez mialem tak samo... świeciła słabiej jedna lampa i w krotkim czasie sie przepalała żarówka... po kilku wymianach żarówek sie stopiła wtyczka od lampy... okazało się ze kable były przetarte i sie robiła zwara...
Teraz mam e46 coupe i tez miałem podobny problem. Auto stało dłuższy czas i był odłączony akumulator. Jak podłączyłem i odpaliłem pokazał się błąd przedniej i tylnej lampy- nie świeciły w ogóle, a przed okresem postoju było wszystko w porządku. Diody od pozycyjnych nie działały a migacz działał. Z przodu postój działał, migacz też, tylko xenon nie świecił. Poruszałem wtyczkami bo pomyslalem ze cos nie łączy ale nic nie dało. Zostawiłem auto tak jak stało, przyszedłem na drugi dzien i juz bylo wszystko w porządku, nie wiem o co chodziło ale chyba samo sie naprawiło...
PostNapisane: 3 lutego 2012, 13:42
Moje BMW: M3 E92
Kod silnika: S65
Panowie sprawdziłem napięcia w lampach tylnych i ta lampa która świeci poprawnie ma napięcia 0,5 czy 2 juz nie pamietam ale wiem ze ledy potrzebują dużo mniejszego napięcia, a ta lampa ktora swieci gorzej i przepalają się ledy ma napięcie 12 co może być tego przyczyną ?? Czy tam są jakieś przetwornice lub coś takiego ??
