Teraz jest 28 października 2026, 09:28
 Tytuł: [E90] problem z odpalaniem zależny od temperatury powietrza
PostNapisane: 7 listopada 2011, 20:51
Moje BMW: 320i
Kod silnika: N46
Posiadam e90 320i rocznik 2006.
Od jakiegoś czasu mam problem z odpalaniem.
Muszę kręcić czasami około 8-10 sekund zanim odpali. Czasami dłużej czasami krócej. Czasami tak jakby już chciał łapać, ale nie może wskoczyć na obroty
Jeżeli od razu po odpaleniu go zgaszę, to ponownie odpala idealnie, więc nie jest to wina zimnego silnika.
Po dłuższych obserwacjach potrafię dodatkowo stwierdzić, że problem występuje przede wszystkim gdy jest ciepło.
Dokładniej wygląda to tak, że auto odpala dobrze rano, gdy jest zimno na zewnątrz i silnik jest zimny.
Ale w dni cieplejsze (jakieś 20 stopni i więcej) jest problem z odpalaniem.
Dodatkowo jak autko postoi po jeździe jakieś pół godzinki/godzinkę, to znów jest problem
Jak postoi powiedzmy pół dnia, to odpala ładnie (pod warunkiem że jest zimno na zewnątrz, poniżej 15-20 stopni)
Tak samo ładnie odpala jak postoi bardzo krótko (5-10 minut)
Wygląda to więc tak, że problem z odpaleniem jest głównie w 2 przypadkach:
- silnik jest zimny, ale temperatura na zewnątrz jest wysoka (>15-20)
- silnik jest jeszcze ciepły po jeździe, a co za tym idzie jest ciepło pod maską
Wymieniono:
- komplet świec
- filtr powietrza
Dodatkowo na próbę podłączyłem komplet nowych cewek
Nic nie pomogło
Na komputerze nie pokazuje żadnych błędów
Poza tym autko trzyma obroty idealnie, nie ma żadnego falowania
Co jednak dziwne silnik na biegu jałowym drga, czasami dość mocno (aż trzęsie "budą")
Proszę o radę
 Tytuł: Re: [E90] problem z odpalaniem zależny od temperatury powietrza
PostNapisane: 7 listopada 2011, 23:19
Moje BMW: G30 520d M-pakiet
Kod silnika: B47
Może to być układ wtryskowy, paliwowy lub szwankuje któryś z czujników halla. Musisz podjechać do dobrego diagnosty który sprawdzi odczyty z live data a nie same błędy.
