Teraz jest 28 października 2026, 10:28
 Tytuł: [e39] Problem z pilotem - kluczykiem
PostNapisane: 8 listopada 2011, 06:44
Moje BMW: E39 530d
Witam! Od jakiegoś czasu mam problem z pilotem nie chce otwierac ani zamykac auta, ale jak nim uderze np o reke to zadziala i tak przy kazdym otwieraniu lub zamykaniu. Zaczyna mnie to juz wkurzac bo czaem jedno uderzenie nie wystarcza. Mam taki kluczyk http://imageshack.us/photo/my-images/215/kluczyk.png
Da rade cos z tym zrobic bo z tego co wiem to chyba nie jest on rozbieralny :(
 Tytuł: Re: [e39] Problem z pilotem - kluczykiem
PostNapisane: 8 listopada 2011, 08:52
Moje BMW: e36 325 tds touring
mam tak samo w ori kluczyku, nie ma rzeczy niemozliwych a w sordku chyba jest jakas wymienialna bateria ;p ale ja otwieram z kluczyka i jest ok ;p
o gustach się nie dyskutuje ...
racja jest jak dupa ... każdy ma swoją !!
PostNapisane: 8 listopada 2011, 09:18
Moje BMW: E39 530d
tam jest jakis akumulatorek co sie laduje sam jak masz kluczyk w stacyjce raczej to nie wina tego akumulatorka bo po przejechaniu 100 km tez musze go uderzyc zeby zadzialal
PostNapisane: 9 listopada 2011, 07:08
Pukać to można fajną laske a nie kluczyk ;)
Panowie rozebrać i wyczyścić styki akumulatorka w kluczyku, ewidentnie są zaśniedziałe.
Wreszcie upragnione 6 cylindrów, sesja wkrótce :)
PostNapisane: 9 listopada 2011, 07:22
Moje BMW: E39 530d
hmmm rozebrac to tez mozna fajna laske :P
a jak go rozebrac jak on jest nie rozbieralny? :) rozciac a pozniej skleic? czy jest mniej drastyczna metoda?
PostNapisane: 10 listopada 2011, 06:56
Hehe można można :hyhy:
Nawet nie wiedziałem że ten typ kluczyka jest nierozbieralny... na pewno nie ma tam jakiejś zaślepki pod która jest śrubka?
Ja mam kluczyk starszego typu i bez problemu się go rozbiera. Obejrzyj go dokładnie może są jakieś zatrzaski.
PostNapisane: 10 listopada 2011, 11:59
Moje BMW: E39 530d
no niestety jest nie rozbieralny ale znalazlem cos takiego http://radxcell.nora.pl/2009/02/15/jak- ... k-bmw.html tylko to dosc drastyczny sposob :P
PostNapisane: 11 listopada 2011, 12:27
Chyba jedyne wyjście jeśli chcesz zaoszczędzić trochę $$$
PostNapisane: 11 listopada 2011, 14:41
Kod silnika: M54B22
Ja kiedyś wymieniałem drzwi i tez mi nie działał po wymianie ,znajomy przytrzymał przycisk i przyłożył kluczyk gdzieś kolo lampki sufitowej l sie naprawiło
http://picasaweb.google.pl/elektro97/ON ... directlink
PostNapisane: 14 listopada 2011, 06:20
Moje BMW: E39 530d
elektro76, niby ktory przycisk trza przytrzymac?
a moze jakies programowanie by pomoglo pod ten moj kluczyk? macie jakas sprawdzona metode
