Teraz jest 28 października 2026, 09:28
 Tytuł: [E87] Cieple sruby u kół
PostNapisane: 8 listopada 2011, 17:30
Moje BMW: E46 Touring
Kod silnika: Silnik M57N
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=105058
Witam dzis zmienielem kola letnie na zimowki na stalowkach(et34-a wyjsciowe jest et42) ,po przejechaniu ok 20km dotknalem sub i byly cieple ,na przednich kolach cieplejsze na tylnich mniej!piasta tez ,hamulce sa dobre nic nie obciera bo latem czyscilem kopyta.
Zalozylem te same sruby co mialem w letnich czy ich dlugosc mogla to spowodowac (moze sa za dlugie?)czy to wogolen normale?
 Tytuł: Re: [E87] Cieple sruby u kół
PostNapisane: 8 listopada 2011, 17:59
Moje BMW: E46 FL 2001r.
Kod silnika: N42B20
Ale użyłeś tych samych śrub co do felg aluminiowych? nie jest to dobre rozwiązanie bo przeważnie sruby różnią się długością i powierzchnią przylegania do lelgi.
Poczytaj tutaj
Ja mam felgi aluminiowe na lato i felgi które wyglądają jak stalowe ale są z aluminium (oryginał z BMW) na zimę ale wulkanizator mówił że tylko dlatego mogę użyć śrub tych samych do obu felg.
Ostatnio edytowano 8 listopada 2011, 18:03 przez szymonoo, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 8 listopada 2011, 18:00
tak dokaldnie tych samych uzylem
PostNapisane: 8 listopada 2011, 18:04
Nie wiem czy to normalne,bo nigdy nie dotykam srob po jezdzie :]
Gdyby były za długie to ocierały by o osłone co jest za tarcza hamulcową (przynajmniej tak miałem w e36)
PostNapisane: 8 listopada 2011, 18:06
Kod silnika: N42B20
To chyba niedobrze. Juz sama długość śrub może nie być odpowiednia w twoim przypadku. Przecież felgi stalowe są cieńsze. Być może właśnie przez różne powierzchnnie przylegania śruby do felgi masz takie przeboje. Nie eksperymentuj tylko kup komplet śrub do felg stalowych w sklepie motoryzacyjnym. To nie jest duża inwestycja a będziesz jeździł spokojnie i bezpiecznie.
PostNapisane: 8 listopada 2011, 18:17
Moje BMW: E39 525d Touring
Kod silnika: M57D25
Wykręć jedną śrubę i sprawdź czy z tyłu się wytarła. Od razu będziesz wiedział czy jest to od tego. Druga sprawa, jeżeli przed zatrzymaniem miałeś hamowanie z dużej prędkości to mogło wystarczyć aby się rozgrzały te elementy.
PostNapisane: 8 listopada 2011, 19:21
Moje BMW: L2PH2
Kod silnika: F4R
Garaż: Volvo 340 DL
Wykręć śrubę i sprawdź, czy nie ociera o coś - obstawiam na 99%, że nie.
Przód mocniej hamuje dlatego całość jest cieplejsza w porównaniu do tyłu.
Poza tym stalowe felgi bardziej się nagrzewają od tarcz hamulcowych niż alumy.
Na 99% wszystko masz ok.
PostNapisane: 8 listopada 2011, 20:05
kamil_85, dzwonilem wlasnie do znajomego i tak samo powiedzial jak Ty ,mowil ze jestem przewrazliwony na jej punkcie :oczami:
ale jutro dla swietego spokoju wykrece jedna i zerkne czy przytarlo srube
PostNapisane: 8 listopada 2011, 20:24
Moje BMW: L2PH2
Kod silnika: F4R
Garaż: Volvo 340 DL
Dodam, że w deszczowe/śnieżne dni zauważysz to bardzo mocno. U mnie prawie zawsze po zatrzymaniu samochodu miejsce przylegania stalówki do piasty/tarczy jest suche.
