Teraz jest 28 października 2026, 10:28
 Tytuł: [EXX] Sterowanie podciśnieniowe. 3.0 Diesel Pomocy !!
PostNapisane: 9 listopada 2011, 16:52
Moje BMW: F10 550i
Witam, temat tyczy sie BMW e46 3.0d M57 z automatyczną skrzynią biegów czyli KOLEKTOR Z KLAPKAMI...
Bardzo proszę o konkretną odpowiedź osoby które wiedzą i mają pewność o co chodzi...
Otóż po zakupie pojeździłem troche i uznałem że czas na wymiane filtrów, olejów itd. Do tego powymieniałem przewody podciśnienia, odme czyścilem elektrozawory, czujnik ciśnienia doładowania, cały kolektor, klapki, przepływke itd
Oczywiście wiedziałem, że wszystko się spier :cenzura: i pomyliłem z wejścia tych wężyków podcisnienia... dlaczego tak uważam?
Wczoraj byłem u mechaniora i na kompie zero błędów... jednak egr nie otwiera się, turbo się nie załancza... klapki w kolektorze pewnie też albo caly czas otwarte albo zamknięte... problem leży napewno w podpięciu przewodów podciśnieniowych do tej głównej rurki...
W tym modelu mam 4 wejścia... od Turbo, EGR, Klapek i niewiem od czego jest to 4... Oczywiśćie niewiem jaka jest kolejnośc i dlatego prosze powiedzieć mi który przewód podcisnienia do którego wejścia wpiąć.. czy to niema znaczenia?
Dodam, że samochód wcześniej śmigał jak szalony, żadnych błędow ani przed ani po, turbo zbierało się idealnie, auto nic nie kopcilo...
Gdyby elektrozawory nie były sprawne to rownież by na inpie pokazał się błąd (chyba :P )
I drugie pytanie do którego wejścia na elektrozaworze ma iść przewód od Turbo, przewod od EGR (chodzi mi o to do którego wejścia idzie bezpośrednio podciśnienie TUrbo-elektrozawór i EGR-elektrozawór)
Oczywiście wszystko sprawdzałem na realoem... ale tam są 3 wejscia (przynajmniej jak sprawdzałem po Vinie... )
 Tytuł: Re: [EXX] Sterowanie podciśnieniowe. 3.0 Diesel Pomocy !!
PostNapisane: 10 listopada 2011, 08:50
Moje BMW: F10 550i
sory, że post pod postem... w kazdym Ropniaku jest tak samo.. więc jeśli jest ktoś na forum taki łaskaw i zerknąłby jak idą wężki podcisnienia to byłbym wdzięczny.... dokładnie pod kolektorem będzie widać wszystko, nic nie trzeba zdejmowac, tylko prześledzić który weżyk gdzie idzie :)
Czyli jeśli ktoś ma M47, M57, M47n, M57n to mogłby pomóc :)
PostNapisane: 10 listopada 2011, 22:41
Moje BMW: F07 535dx
Kod silnika: n57
Tomek-E46,
Wyjścia z magistrali VACUM nie są przypisane, można podłączać je dowolnie według uznania.
Wyjścia zaworów są opisane VAC i OUT.
VAC łączysz z dowolnym wyjściem magistrali vacum.
OUT do turbiny lub EGR w zależności przy którym grzebiesz. Przy pozostałych zaworach (małych nie ma znaczenia)
Magistala ma byś szczelna.
Podciśnienie z niej idzie do zaworów EGR ,turbiny , klap w opcji automat, poduszek silnika i wspomaga układ hamulcowy.
Pozdrawiam Krzysiek
TEL. 600218347 Krzysiek
PostNapisane: 11 listopada 2011, 10:42
Moje BMW: F10 550i
Dziękówa :ok: problem z głowy, źle połączone były przewody podcisnienia od sterowania klapkami i Turbiną VAC/OUT przy elektrozaworze :)
