Teraz jest 28 października 2026, 12:15
 Tytuł: [e46] 318D 2004 rok - falujace obroty na luzie (neutral)
PostNapisane: 9 listopada 2011, 22:17
Moje BMW: BMW e46 318d
Witam... Nie wiem co jest grane... Faluja obroty na luzie... dochodza do 10 tys obrotow i spadaja do normy, dochodza i spadaja, tak kilkakrotnie, po czym sie uspokajaja... troche spokoju i znow to samo kilkakrotnie... co sie dzieje????????????????????????
 Tytuł: Re: [e46] 318D 2004 rok - falujace obroty na luzie (neutral)
PostNapisane: 9 listopada 2011, 23:14
Moje BMW: e91 touring ///M
Kod silnika: N47
do 10tys obrotów? A co to motor czy rajdówka?
Bo jak do 1 tys obrotów i z powrotem do 700 i tak parę razy to częsty przypadek - nagrzewnica (ssanie). Oczywiście dzieje się to tylko na zimnym silniku? Na ciepłym powinno być ok...
Jedź na komputer i skasuj błąd nagrzewnicy i powinno się uspokoić ;) Sprawdź płyn w układzie chłodzenia i czy nie masz zapowietrzonego układu...
PostNapisane: 10 listopada 2011, 23:07
:) A faktycznie... Napisalem glupote... :) Do 1 tysiaca :) Pojade w sobote... Sprawdze jeszcze przeplywomierz przy okazji bo spalanie skoczylo mi w gore - przy jezdzie po miescie pokazuje 10,6 - 10,9...
PostNapisane: 10 listopada 2011, 23:11
Moje BMW: E36 coupe/compact
Kod silnika: M50TUB20/M44B19
Może to być silnik krokowy albo czujnik temperatury cieczy.
Dziś był klient też mu falowały obroty a raz nie okazało się że były przewody urwane od czujnika temperatury zlutowanie i było ok. pozzdro
PostNapisane: 10 listopada 2011, 23:16
Gdzie jest ten czujnik zebym mogl sam sprawdzic...?? Jakbys mogl podpowiedziec tak w zarysie bylbym wdzieczny...
PostNapisane: 10 listopada 2011, 23:21
viewtopic.php?f=1&t=72837
xD jest tam foto
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 82 gości
