Teraz jest 28 października 2026, 14:15
 Tytuł: [E39] czujnik abs tylne prawe kolo- gdzie dokladnie?? wieta?
PostNapisane: 28 lipca 2007, 17:53
witam! po przejechaniu dosc dlugiego odcinka wyboistej drogi zapalila mi sie kontrolka kontroli trakcji i abs( 523 99`). wylaczylem silnik, wyjalem kluczyk, zapalilem i luzik..do czasu. po kilku godzinach znowu sie zapalilo. nastepnego dnia znowu ale tym razem na dobre. komputer pokazuje czujnik abs tylne prawe kolo... wie ktos gdzie dokladnie to sie znajduje i czy mozna go wymienic samemu????
PostNapisane: 28 lipca 2007, 18:19
Czujnik umiejscowiony jest w wachaczu i zlokalizujesz jego położenie po kabelku do niego, który jest przyczepiony do tylniego, górnego wachacza.
Wymienić samemu pewnie możesz, ale to zależy od tego jak będzie chciał wyjść stary (lubią się zapiekać w aluminium wachacza) i czy nie będzie istniała konieczność jego wydłubywania. Napewno koło musisz zdjąć ;)
PostNapisane: 28 lipca 2007, 18:26
dzieki wielkie, jutro sprobuje cos podlubac i zobaczymy co z tego wyjdzie. senkju!!
PostNapisane: 12 sierpnia 2007, 00:49
Moje BMW: S420CDI/E36 Compact
Kod silnika: OM629/ M52B28
Garaż: 323ti http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 2&start=60
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=55&t=115261
z tego co sie orientuje czujnik ABS jest zamontowany w piescie a nie na wahaczu. centralnie na srodku piasty od gory przykrecany na jedna srube ampulowa pod klucz nr5, w zaleznosci od rocznika masz czujnik z szara lub niebieska koncowka
Merctedes viewtopic.php?f=55&t=115261
Compact viewtopic.php?f=6&t=124922&start=60
PostNapisane: 12 sierpnia 2007, 07:52
TIETZ, a nie w zwrotnicy?
ÂŁatwa diagnoza uszkodzonego czujnika ABS-u
PostNapisane: 12 sierpnia 2007, 20:40
właśnie w zwrotnicy w e39 znajduje się czujnik .
PostNapisane: 12 sierpnia 2007, 21:50
Moje BMW: e60 AcSchnitzer
Kod silnika: N62B44
Dzikus, ładnie malujesz :10:
Zawiodłeś się na innych serwisach BMW? Zapraszam
Masz problem z innym autem? Zapraszam
601 96 11 92
PostNapisane: 13 sierpnia 2007, 20:55
no dobra zwrotnica przyznaje sie. u siebie rozbieralem nie dalej niz tydzien temu tylne zawieszenie zeby zmienic czesc nr 2 i 3. czujnik znajdoje sie centralnie na srodku zwrotnicy w pionie. moze tylko na rysynku to tak wyglada albo mam jakis inny pojazd.
 Tytuł: Re:
PostNapisane: 14 stycznia 2012, 16:10
Moje BMW: E39,523i,Sedan,2,5i.
Kod silnika: M52TUB25
Witam, temat stary jak świat, że nawet pajęczyny już na nim są od dawna, ale ludzie go znajdują i widzą, jak np ja dziś ;-P, robertbmw - piszesz, że : Czujnik umiejscowiony jest w wachaczu i zlokalizujesz jego położenie po kabelku do niego, który jest przyczepiony do tylniego, górnego wachacza.
Wymienić samemu pewnie możesz, ale to zależy od tego jak będzie chciał wyjść stary (lubią się zapiekać w aluminium wachacza) i czy nie będzie istniała konieczność jego wydłubywania. Napewno koło musisz zdjąć ;) - co Ty gościowi wymyslasz za historię?? Jeśli nie wiesz to proszę nie pisz nikomu zgubnych informacji, czujniki abs są wszystkie umieszczone w wsporniku piasty każdego koła (element nr 1 jak dobrze zczytałem) i są przykręcone na śrubę z łbem imbusowym (jak dobrze pamietam to na klucz imbus 5), na wachaczu tylnym górnym (element 18 z rysunku) jest tylko umieszczone na zatrzask plastikowy prowadzenie tego własnie przewodu do czujnika abs-by przewód się nie szwędał gdzieś tam. Pozdrawiam.
Było: Fiat 126p, 650ccm, 22KM, 93r, Opel Astra 1, 1.4i, 60KM cheatchback, 92r, E36, 1.8i M43,115KM sedan, 95r, E39, 2,5i M52,170KM sedan, 99r. Jest Honda Accord Type-S, 2, 4 benzyna, 220KM(190KM podkręcone ze zmianami dolotu i wydechu), sedan, 2005r.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 57 gości
