Teraz jest 28 października 2026, 12:15
 Tytuł: [e60] Brak mocy po zdemontowaniu klapek kolektora
PostNapisane: 11 listopada 2011, 11:01
Moje BMW: e46 320d
Witam. Mojemu tacie przy bmw e60 2003r urwala sie klapka na kolektorze ssacym, przy okazji uszkadzajac kilka zaworów i przepalajac kolektor. Przy zakładaniu nowego kolektora poprosilismy mechanika by od razu zdemontował klapki aby ustrzec się podobnych zdarzen z przeszłości. Wczoraj tata odebrał samochód lecz poinformował mnie ze się słabo zbiera. Faktycznie przejechałem się nim i jedzie jakby miał mniej niz 100PS. jadąc 4 biegiem wciskajac gaz do konca ekonomizer pokazuje spalanie 12l/100km. Sprawdzałem gruszka jest wyjęta, a wezyk od zaworu sterującego tą gruszką zaślepiony. Silnik pracuje wporzadku jednak tak jakby nie dostawał wystarczajacej ilosci paliwa stad taka mała moc. Proszę o pomoc w tej sprawie, z góry dziekuje.
Pozdrawiam, Damian.
 Tytuł: Re: [e60] Brak mocy po zdemontowaniu klapek kolektora
PostNapisane: 11 listopada 2011, 11:14
Moje BMW: E46 320d
Kod silnika: M47TUD20
to sprawdź też czy są klapki a nie gruszka
być może mechanik popisał się niebywałą "inteligencją" i wyjął gruszkę a pozostawił klapki - czego efektem są oczywiście klapki przez cały czas zamknięte i hamujące dopływ powietrza
PostNapisane: 11 listopada 2011, 11:55
Moje BMW: e46 320d
Ostatnio edytowano 8 marca 2013, 15:28 przez ariu, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 11 listopada 2011, 11:58
Moje BMW: 535d++
Kod silnika: N57S
:wstyd: :wstyd: :wstyd: :wstyd: :wstyd:
komuś się opiernicz należy :oczami:
PostNapisane: 11 listopada 2011, 12:32
Moje BMW: E46 320d
ariu napisał(a):
Przecież masz "odłączoną" turbinę.Słyszałem już o różnych fachofcach, ale takich jaj to nie widziałem.A może fruwające klapki również uszkodziły turbinę i fachura tak ją "naprawił"?Tak czy inaczej, mechanik dał doopy na całej linii.
no bez przesady
tu na pewno chodzi o tą gruszkę do sterowania klapkami w kolektorze dolotowym a nie gruszkę do sterowania kierownic spalin w turbosprężarce (swoją drogą to kolega napisał że e60 rocznik 2003 więc zapewne turbosprężarka i tak sterowana silniczkiem elektrycznym)
PostNapisane: 11 listopada 2011, 12:43
Moje BMW: e46 320d
chyba, że tak,
sorry za zamieszanie,
wypadałoby też przeprosić mechanika, ale jeśli w ten sposób załatwił sprawę klapek to nie wiem. ;)
PostNapisane: 11 listopada 2011, 15:15
Moje BMW: e46 320d
Oczywiscie chodzi o gruszke sterujca klapkami w kolektorze ssacym. Mechanik wyjal klapki i w otworze wykonal gwint wkrecajac w niego srubke. On twierdzi, ze jako mechanik wszystko poskladal tak jak powinno byc, a byc moze komputer sie rozregulowal i podaje zmnieszona dawke paliwa. Klapka raczej nie zniszczyla turbiny, gdyz samochod sam dojechal do mechanika i to calkiem sprawnie.
PostNapisane: 11 listopada 2011, 19:29
Tak już to widzę ;) Całkiem sprawnie.
Tak poważnie.
Jak pisałem kiedyś o usuwaniu klapek z kolektora to wszyscy jednym hurem śpiewali że niema negatywnych skutków.
Chłopaki kiedyś zrobili ten myk w E90 i mocy z dołu to auto nie miało, tak jak Twoje.
Należy przeprowadzić diagnostykę komputerową, sprawdzić;
Żądane i odczytane ciśnienie doładowania, to samo z masą powietrza zasysanego.
Jak mechanior pozamieniał wtryskiwacze, trzeba je zakodować.
Sprawdzić szczelność i poprawność połączenia układu podciśnieniowego.
Zmierzyć kompresję silnika.
PostNapisane: 11 listopada 2011, 23:43
Moje BMW: 535d++
Kod silnika: N57S
udowodniliśmy Ci wykresem.
już samo te stwierdzenie stawia mechanika...
pewnie rozregulował się komputer, trzeba wziąć dychę i go podregulować :rotfl:
wszystko przez komputer!! :hurra:
głupie komputery! :rozpacz:
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 82 gości
