Teraz jest 28 października 2026, 12:15
 Tytuł: E46 problem z odbiorem radia ...
PostNapisane: 11 listopada 2011, 23:03
Moje BMW: E39, E60
Kod silnika: M52 M54 M57
Witam, najpierw zaznaczę, że przeszukałem już istniejące tematy na forum, lecz nie znalazłem w nich odpowiedzi. Otóż w mojej e46 bardzo słabo odbiera radio, tylko w dużych miastach i tak z lekkim szumem i wyszukiwane tylko manualnie. Sprawdzałem wzmacniacz antenowy ( koło środkowego światła STOP, wersja touring), wszystko nowe nieruszone, nie zasniedziałe, wyjąłem radio wszystko niby ok ale usterka jest dalej. Co mogę jeszcze zrobić??
popek;-)
 Tytuł: Re: E46 problem z odbiorem radia ...
PostNapisane: 12 listopada 2011, 00:51
Kod silnika: M54B25
Podpinam się pod temat. Mam to samo w mieście jeszcze jako tako łapie stacje, jednak często szumi, a poza miastem to tragedia :/
e46 325Ci http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=133028
poprzednie auta:
e46 320d http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=104425
e36 318i http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=96024
PostNapisane: 12 listopada 2011, 01:46
Kod silnika: BCY+
Może się gdzieś kabel przetarł, albo końcówka od radia... Ja miałem taki przypadek w Boxerze, że niby wszystko ok, a wymieniłem końcówke i śmigało.
PostNapisane: 12 listopada 2011, 07:42
Moje BMW: E39 525d Touring
Kod silnika: M57D25
Witam!
Z tyłu w bagażniku po lewej stronie w schowku jest podpięcie do anteny znajdującej się na tylnej lewej szybie może tam się rozłączyło.
PostNapisane: 12 listopada 2011, 08:12
Moje BMW: w213
Kod silnika: m57
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=113249
A mi nie dziala z wlaczonym podgrzewaniem szyby;)
PostNapisane: 12 listopada 2011, 08:44
Moje BMW: E39, E60
pryjom napisał(a):
Witam!
W touringu też??
popek;-)
PostNapisane: 12 listopada 2011, 10:17
byłe
tak ma chyba każdy, tzn. u mnie odbiera ale gorzej, a spowodowane jest to tym, że antena od radia umieszczona jest przy szybie i gdy włączysz ogrzewanie tylnej szyby powstają zakłócenia..
PostNapisane: 12 listopada 2011, 11:43
Moje BMW: e91 touring ///M
Kod silnika: N47
Jak masz touringa to zrób test... poza miastem gdy zaczniesz tracić sygnał radiowy zatrzymaj się autem i otwórz szybę klapy bagażnika... U mnie wtedy znacząco się poprawia sygnał (nie wiem od czego to zależne)
PostNapisane: 12 listopada 2011, 16:04
byłe
można też zamienić ori antenę na taką i przykleić ją na przedniej szybie, na pewno znacznie poprawi ściąganie fal.. ;)
http://allegro.pl/super-antena-na-szybe ... 48367.html
PostNapisane: 12 listopada 2011, 17:31
Moje BMW: E39, E60
Problem rozwiązany ... dzisiaj zabrałem się za to fachowo :) Wyjąłem radio i niby wszystko okey, ale po rozpruciu radyjka okazało się, że podłączenie gniazdka antenowego w radiu się połamało;/ Przylutowałem tam kabelek gniazdko wyrzuciłem i zrobiłem połączenie na krótko i radyjko śmiga wyśmienicie:)
popek;-)
PostNapisane: 12 listopada 2011, 18:54
Kod silnika: M57D25
Witam!
Miałem podobny problem, okazało się, że czujniki przy wahaczach do wymiany. Ustawiłem sobie na śrubie światła w pozycję do jazdy i na ten moment test po przekręceniu kluczyka jest wykonywany tylko nie regulują się podczas jazdy. Sprawdź błędy na komputerze powinno coś pokazać.
PostNapisane: 12 listopada 2011, 18:56
Kod silnika: M57D25
ten post powyżej nie na ten temat miał być. Przepraszam i proszę o usunięcie
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 82 gości
