Teraz jest 28 października 2026, 10:28
 Tytuł: [e39] Alarm - Syrena po włożeniu bezpiecznika ciągle wyje
PostNapisane: 14 listopada 2011, 02:04
Moje BMW: e90
Kod silnika: n57
Postanowiłem się zabrać za ostatni nie działający element.
Po kupnie samochodu naprawiłem wszystkie dolegliwości oprócz własnie fabrycznego alarmu.
Odkąd jest w moim posiadaniu samochód ma wyciągnięty bezpiecznik własnie od alarmu. Po włożeniu odpowiedniego bezpiecznika syrena się włącza i wyje z jednostajnym dźwiękiem. Włożenie kluczyka i przekręcenie w pozycje zapłonu czy nawet odpalenie silnika nie pomaga i alarm przez cały czas wyje.
Po odłączaniu akumulatora syrena również milknie, czy to może wskazywać na padnięta baterie w syrenie o ile taka bateria wogóle istnieje? co może być jeszcze przyczyną takiego zachowania się syreny.
Dodam że centralny domykanie szyb itd normalnie działa. Wiem też że była wymieniana bateria w pilocie któryu był później odowany, ale nie wiem czy ma to jakiś związek z syreną.
Bardzo będe wdzieczny za jakie kolwiek informację
Dodam że alarm jest fabryczny
ECU-PERFORMANCE
 Tytuł: Re: [e39] Alarm - Syrena po włożeniu bezpiecznika ciągle wyje
PostNapisane: 16 listopada 2011, 09:40
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B20
Alarmy mają taką "fajną" cechę, że po odłączeniu aku uzbrajają się czyli wyją po podłączeniu akumulatora. Musisz w necie znaleźć jak rozbroić fabryczny alarm, jest gdzieś na pewno bo już kiedyś to przerabiałem
PostNapisane: 16 listopada 2011, 13:01
Moje BMW: 530iAT
sprawdz co sie dzieje z czujnikiem zamkniecia maski - jest przy obudowie filtra - odlacz go i sprawdz czy cos dalo.
PostNapisane: 17 listopada 2011, 02:18
Moje BMW: e90
Kod silnika: n57
tylko że ja niechce go dezaktywować tylko spowodować aby działał jak należy.
perech - u mnie po odłączeniu aku tak jak napisałem syrena przestaje wyć - co mogło by oznaczać iż niema swojego zasilania co z kolei może oznaczac iż ma rozładowaną baterie do własnego zasilania bądź w ogóle jej niema,
ECU-PERFORMANCE
