Teraz jest 23 października 2026, 00:46
 Tytuł: [exx] wymiana simmeringów wału korbowego m50b25
PostNapisane: 17 listopada 2011, 14:45
Moje BMW: Subaru Outback
Kod silnika: EJ253
Cześć
Zabieram się niebawem do wymiany sprzęgła więc grzech nie zmienić simmeringu pod kołem zamachowym (mam go już) plus przedni też zmieniam bo puszcza już. Moje pytania brzmią:
- jak wyjmuje się simmeringi? jest jakiś kruczek czy tak jak zwykle - wydłubujemy i już? robiłem to juz kiedyś w innym aucie ale wolę dopytać czy to jakaś filozofia jest czy jak zwykle
- jakim momentem dokręcić koło zamachowe później? momenty dokręcenia sprzęgła mam ale interesuje mnie koło zamachowe bo tego nie znalazłem
Pozdro!
 Tytuł: Re: [exx] wymiana simmeringów wału korbowego m50b25
PostNapisane: 17 listopada 2011, 21:41
Kod silnika: M52b20
po wymianie simmeringu z przodu,zakładając koło pasowe,uważaj na klin,który jest na wale
łatwo go strącić do miski olejowej
PostNapisane: 18 listopada 2011, 08:48
simmeringi trza delikatnie wywazyc by nie prrysowac np miejsc na ktorych uszczelniaja - ja wbijam w simmering nieduzy srubokret i je jak dzwignia owym srubokretem podwazam - przy montazu nowych przesmaruj je od wewnatrz olejem podobnie zewnetrzna powierzchnie zaloz tez je prawidlowo tzn . jak byly stare bo maja one zewnetrzna i wewnetrzna strone
PostNapisane: 18 listopada 2011, 09:51
Kod silnika: EJ253
ok dzięki, czyli tak jak myślałem - normalnie ;)
koło pasowe z przodu ma prawy czy lewy gwint?
PostNapisane: 18 listopada 2011, 10:09
prawy, normalny. jakbys napisal w jakim to silniku to byloby łatwiej cos podpowiedziec
PostNapisane: 18 listopada 2011, 11:01
Kod silnika: EJ253
jaki silnik widać zarówno w temacie jak i pod awatarem ;)
PostNapisane: 18 listopada 2011, 14:14
pod awatarem masz dwa a w tytule tematu nie zauwazyłem :) w m50 po lewej stronie bloku czyli pod kolektorem ssacym bedziesz miał miejsce na blokade koła zamachowego, przyda sie do odkrecenia sruby wału z przodu
