Teraz jest 23 października 2026, 17:29
 Tytuł: [e46] Problem z dyfrem bmw e46
PostNapisane: 9 grudnia 2011, 18:07
Moje BMW: bmw e46 320d
Witam mam bmw e46 320d automat.Gdy jade na manualu powiedzmy na 3biegu i dam troszke w pedal i puszcze gwaltownie gaz to czuc potężne uderzenie jak by na chwile zblokowalo tylne kola :( wiem ze w e46 czesto pada tylni most dodam ze rzrebieg mojej beci to 300tys.Z gory dzekuje za podpowiedzi
 Tytuł: Re: Problem z dyfrem bmw e46
PostNapisane: 9 grudnia 2011, 18:30
Moje BMW: E36 320i
Tzn czujesz tak jakby byl jakis luz?? przy przyspieszaniu lupnie i przy zdjeciu nogi z gazu tez lpnie??
PostNapisane: 9 grudnia 2011, 18:37
Moje BMW: e61
Kod silnika: M57X
może być że tylna gumowa tuleja dyfra to raz a dwa to na pewno temat o dyfrze jest, bo sam zakładałem :)
Ostatnio edytowano 9 grudnia 2011, 18:37 przez cinek_328, łącznie edytowano 1 raz
Moje BMW: E36 320i
Ja mialem kiedys ten sam problem w e36 ;) prawdopodobnie poluzowala ci sie jedna z srub mocujacych most(dyfer)
PostNapisane: 9 grudnia 2011, 18:38
Nie luzu zadnego nie czuje tylko potezne uderzenie dodam ze nie slychac zadnego buczenia a wiem ze to norma w e46.Aha bralem go na podnosnik i gdy ruczalem kolem to faktycznie byl luz a za chwile jakby cos blokowalo
PostNapisane: 9 grudnia 2011, 18:39
Moje BMW: E36 320i
cinek_328 napisał(a):
to na pewno temat o dyfrze bo sam zakładałem
a to calkiem prawdopodobne, ja tez sam majsterkowalem przy moscie i jak powstawialem jej troche w piz.... to luzowala sie ta sruba przy wale, i tez bylo juz czuc ten luz(tzn stukanie)
PostNapisane: 9 grudnia 2011, 18:41
Wiec dyfer jest raczej ok?
PostNapisane: 9 grudnia 2011, 18:48
Moje BMW: E36 320i
Na moje oko tak, jesli nie slychac wycia i tp. to most raczej jest dobry, ja stawiam na ta srube, jak jest poluzowana to most nie jest stabilny i sie rusza gdy dodajesz gazu to gwaltownie unosi sie do gory i slychac jeb...cie i jak zdejmujesz noge z gazu gwaltownie opada i tez slychac jeb....cie ;)
zgadza sie?? :P
PostNapisane: 9 grudnia 2011, 19:00
Zgadza i to konkretne jebniecie oby to byo to a gdzie dokladnie naduje sie ta sruba?
PostNapisane: 9 grudnia 2011, 19:03
A jest mozliwe ze przez ta srube trresie mi caly silnik na wolnych obrotach?
PostNapisane: 9 grudnia 2011, 19:08
Moje BMW: E36 320i
Jesli jest to podobny most jak w benzyniaku to jest zamocowany na trzech srubach,jedna od strony walu a dwie w tylnej czesci mostu przytwierdzajace go do sanek,i poluzowana jest ta przy wale
PostNapisane: 9 grudnia 2011, 19:19
Moje BMW: E36 320i
Nie no silnik to raczej od czegos innego trzesie
PostNapisane: 9 grudnia 2011, 19:22
Moje BMW: E36 320i
http://imageshack.us/photo/my-images/84 ... 06051.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/82 ... 10605.jpg/
poluzowana sruba nr3 ;)
PostNapisane: 9 grudnia 2011, 19:58
ok dzieki wielkie za pomoc :) dam znac jak jak juz sprawdze pozdro
PostNapisane: 9 grudnia 2011, 21:10
Moje BMW: E36 320i
Ewentualnie moze to byc jeszcze wyrobiona tuleja, ale to tez nie jest jakis powazny problem
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 85 gości
