Teraz jest 28 października 2026, 10:28
 Tytuł: [E46] 2.0d 150KM co to za zbiorniczek + inny problem
PostNapisane: 16 listopada 2011, 22:09
mam problem gdyż zaznaczony na obrazku zbiorniczek (zdjęcie pożyczone z neta) jest u mnie wilgotny dookoła wlewu. Podejrzewam, że z niego ucieka mi płyn. Mam ubytki na płynie chłodniczym, co jakiś czas muszę dolać. Jest to uciążliwe, a zauważyłem, że ten własnie zbiorniczek jest połączony z chłodnicą. Na początku myślałem, że jest tam płyn wspomagania -> napis na zakrętce ATF. Teraz sam już nie wiem.
Nie doszukałem się też go na realoem.
Do tego mam ciągle problem z pewnym cykaniem przy obciążeniu. Jest to bardziej zagmatwana historia, jednak sądzę, że wpływ na jego występowanie ma ilość płynu chłodniczego, cyka tylko jak już trochę ubędzie, zaraz po dolaniu nie mogę tego wywołać. Do tego cykanie (nie ciągłe, tylko chwilka, stąd nie wiem czy to jest dokładnie to samo co przy obciążeniu silnika), objawia się przy przełączaniu zapłonu bez włączania silnika 0-1-0-1, jakby zależało od włączania nawiewu, bo przy wyłączonej dmuchawie nie występuje. Jeszcze muszę sprawdzić na trasie, jak zacznie się pojawiać czy wyłączenie nawiewu usunie problem, lecz podejrzewam, że tak właśnie się stanie.
Stąd pytanie do wszystkich. Czy jest jakiś element układu chłodzenia/ogrzewania, który jest zależny od płynu chłodniczego (choć to niekoniecznie) i może "cykać"? Cykanie dochodzi zza deski rozdzielczej z okolic samego podszybia stąd podejrzewałem wtryskiwacz na ostatnim cylindrze.
ZAPRASZAM do galerii mojej 330Ci ;)
 Tytuł: Re: [E46] 2.0d 150KM co to za zbiorniczek + inny problem
PostNapisane: 16 listopada 2011, 23:24
Moje BMW: 535i/330xd
zawsze myślałem, że to ATF to 'automatic transmission fluid', a że mam manuala, to tego nie ruszam.. zaraz wyjdzie, że to coś, co się zmienia co 10k km i mam w dupę. :hyhy:
535d
330xd
PostNapisane: 17 listopada 2011, 09:37
ATF jest również używany w innych systemach, np. wspomagania kierownicy. Czasem w nowszych autach z manualem i napędem na przód też.
PostNapisane: 17 listopada 2011, 10:19
Moje BMW: E46 320 CD coupe 04
Kod silnika: M47 D20TÜ
ATF - to olej HYDRAULICZNY czerwony a ten zbiornik to przecież wspomaganie kierownicy, może jest jeszcze chłodzony dodatkowo ale tego nie wiem
PS.Co do tego drugiego problemu to zwykłe obciążenie alternatora sprawdź naciągnięcie paska i rolki
