Teraz jest 28 października 2026, 15:16
 Tytuł: E38 Problem brak mocy do 1.5tys powyżej idzie jak przecinak
PostNapisane: 17 listopada 2011, 12:35
Kod silnika: M62TUB44
Silnik m62tub44
Jeden błąd na komputerze pokazało
Sprawdziłem wszystko czy prąd dochodzi wszystko jest przy przekrecaniu stacyjki ten zaworek cyka nie mam pojecia co to moze byc.
Wydaje się że to ten zaworek czy o innych chodzi ???
Sebek przetłumaczył ale nadal nie wiem dokładnie o którą kostke chodzi. Pomocy
85 - Sekundaerluftventil Endstufe
Chodzi o jakis wentyl / czujnik powietrza, sprawdz czy masz polaczone wszystkie kostki przy wezach z przodu silnika.
Blad jest aktywny a ponizej pisze ze masz spiecie masy.
 Tytuł: Re: E38 Problem brak mocy do 1.5tys powyżej idzie jak przecinak
PostNapisane: 18 lutego 2012, 07:56
Moje BMW: E 36
Kod silnika: m43b18
Garaż: Swoj wlasny :)
Sprawdz czujnik spalania stukowego maga byc przysniedziale i nie laczyc :ok:
