Teraz jest 28 października 2026, 12:15
 Tytuł: [E46] 323Ci - Nie odpala, traci moc sam z siebie
PostNapisane: 18 listopada 2011, 11:50
Moje BMW: E46 323Ci
A wiec problem dotyczy 323Ci e46 z 2000roku. Raz kiedys mi tak zrobila ze przy probie zapalenia auta krecil rozrusznik i krecil i nic. wyciagnalem kluczyk wlozylem i zapalil normalnie..myslalem ze moze klucz za szybko wlozylem i immo nie lapalo..ale ostatnimi czasami dzialo sie tak ze po zgaszeniu tak samo nie chcial od strzala zapalic tylko po chwili i tak jakby mocy brakowalo..jechal duzo slabiej ale nie bylo przebierania czy cos..podejrzewam/podejrzewalem pompe paliwa ale czy takie objawy moglyby byc? bo przewaznie jak juz na rezerwie auto bylo to sie tak czesciej dzialo...a dzisiaj po przejechaniu normalnie 25km zgasilem i nie chcial odpalic musialem go krecic jak zly i pedal w podloge i odpalil..przewaznie jak odstoi to znowu bez problemu-co to moze byc?? HELP
 Tytuł: Re: [E46] 323Ci - Nie odpala, traci moc sam z siebie
PostNapisane: 19 listopada 2011, 13:08
Kod silnika: M52TU
Moim zdaniem czujnik położenia wałka rozrządu. Bardzo podobne objawy miałem w swojej byłej e46 318i.
Mimo wszystko polecam komputer, żeby sprawdzić co i jak. ;)
PostNapisane: 19 listopada 2011, 14:27
Moje BMW: E36 323 qp
Kod silnika: M52B25
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=103417
X2
ale warto tez sprawdzic cewki i swiece :niepewny: jesli auto odstoi jest zimne i wtedy dzial ssanie wieksza dwaka piliwa powietrza i wogole ułatwienie rozruchu :)
PostNapisane: 19 listopada 2011, 16:05
Moje BMW: 2003 320ci 2,2 170km
wymień czujnik położenia wałka rozrządu, też tak miałem, co któryś raz odpalała za którymś razem, słabła, robiła się mułowata, czasem nawet zgasła w trakcie jazdy. Wymieniłem czujnik i od tamtej pory wszystko gra i śmiga :ok:
PostNapisane: 20 listopada 2011, 10:43
Moje BMW: E36 323i Turing
Kod silnika: M52B23
Miałem kilka aut z takimi objawami i też stawiam na czujnik wałka rozrządu. Trzeba podłączyć pod kompa to na 100% coś przy takich objawach pokaże.
BMW forever!!!
