Teraz jest 28 października 2026, 03:27
 Tytuł: E39 520i Dziwna awaria ładowania ... pomocy !!!
PostNapisane: 20 listopada 2011, 23:34
Moje BMW: E39, E60
Kod silnika: M52 M54 M57
Witam, trochę się rozpiszę ... Jakieś 2 godziny temu, jadąc z Gorzowa do Szczecina (byłem jakieś 20-30 km od Szczecina) w gęstej mgle, miałem zapalone wszystkie możliwe światła i przy zapaleniu jeszcze długich zapaliły mi się kontrolki od ASC I ABS oraz kontrolka ładowania. I wtedy wszystko się zaczęło ... wyłączyłem radio nawiew, przeciwmgielne, tak że zostały tylko światła mijania i pracujący silnik, z myślą, że dokulam się do szczecina, bo zgasić auto w szczerym polu na drodze ekspresowej to lipa. Po chwili zapaliła mi się kontrola od AIRBAGU, wyłączył się gaz i wszystko zaczęło wariować, jechałem dalej straciłem wszystkie podświetlenia, przebieg podświetlenia i światła mijania(ledwo świeciły), jechałem dalej bo myślałem, że się uda, co chwile zapalały się wszystkie kontrolki światła, ale tylko mrugały, potem jadąc ostatnim tchanieniem przy około 50-60km/h włączała się sama kontrola trakcji szarpiąc autem(załączała się i wyłączała), aż auto zgasło jakieś 4km przed akademikiem:), pod akademik z centrum scholował mnie życzliwy człowiek. Przyjechał szwagier i wpadliśmy na pomysł że by auto zapalić na kable, po podłączeniu kabli prąd wrócił, auto zapaliło jakby nigdy nic i wszystko działa należycie, kontrolka od ładowania się nie świeci, tylko jak mocno przygazuje to lekko mrygnie, ale autem jeździłem i wszystko jest ok. Jak dla mnie dziwne ?? Co o tym sądzicie ?? Czy to mogą być tylko szczotki albo regulator napięcia?? Czy miałem jakieś zwarcie?? Czy zna ktoś dobrego mechanika w Szczecinie? Czy spróbować wrócić do gorzowa jakieś 100km bo w gw jest dużo zaufanych mechaników. pomocy
popek;-)
 Tytuł: Re: E39 520i Dziwna awaria ładowania ... pomocy !!!
PostNapisane: 21 listopada 2011, 09:45
Moje BMW: E39 525d Touring
Kod silnika: M57D25
Na początek posprawdzaj podłączenia klem do akumulatora, czystość tych zacisków, bo to możesz zrobić sam. Jeżeli masz możliwość wjechania na kanał to podłączenie przewodów przy silniku czyli plusa i masy i ewentualne przewody na alternatorze.
PostNapisane: 21 listopada 2011, 09:46
Moje BMW: E92 335i Msport
Kod silnika: N55
Sprawdź napięcie ładowania...
Odpal silnik i zmierz na klemach. Ma być ok 14V jeśli jest mniej to alternator nie ładuje
Obrazek Obrazek
PostNapisane: 21 listopada 2011, 10:41
Moje BMW: Subaru Outback
Kod silnika: EJ253
objawy mogą wskazywać na brak kontaktu masy lub plusa. Tak jak napisał kolega wyżej - wyczyścić klemy i wszelkie masowe połączenie (szczotka druciana 5zł) a w międzyczasie sprawdzić ładowanie. Nie byłbym aż tak restrykcyjny na te 14V ale 13,7 być MUSI.
PostNapisane: 31 października 2012, 00:42
witam mam bmw e39 523 alternator valeo mam takie pyatnie bez obciązenia na wolnych pokazuje mi 14v na kompie w aucie po włączeniu świateł
napiecie skaka cały czas bardzo szybko 13.8 do 14.v nawet na obrotach. po włączeniu dmuchawy spada do 13.6 po właczeniu halogenów 13.4 ogrzewanie szyby 13v czym to jest spowodowane ???? regulator czy szczotki ile kosztuje tego wymiana w alternatorze valeo 90a??
PostNapisane: 31 października 2012, 09:06
Kod silnika: EJ253
to znaczy że masz sprawny alternator. a napięcie nie skaka tylko co najwyżej skacze.
PostNapisane: 2 listopada 2012, 20:21
Kod silnika: M52b20
regulator jest razem ze szczotkami,wymień to ustrojstwo i będzie dobrze
PostNapisane: 3 listopada 2012, 01:29
ile to kosztuje i gdzie dostać regulator razem ze szczotkami???
PostNapisane: 3 listopada 2012, 17:50
Kod silnika: M52b20
np. tutaj
http://allegro.pl/regulator-napiecia-va ... 41338.html
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 66 gości
