Teraz jest 28 października 2026, 12:15
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 13 ]
 Tytuł: [e46] Nie odpala po wymianie zarnika xenonu
PostNapisane: 21 listopada 2011, 23:39
Moje BMW: e61
Panowie spotkała mnie dzisiaj nieprzyjemna przygoda.
Spalił się żarnik, kupiłem więc nowy, wieczorem przystąpiłem do wymiany,
odkręciłem zbiorniczek płynu wyjąłem tylną zaślepkę, odpiąłem kabel wyciągnąłem żarnik i zamieniłem go nowym.
po tym wszystkim całość kroków została powtórzona w odwróconej kolejności składając auto.
gdy wszystko było już złożone, przekręciłem zapłon odpaliłem światła, wszystko ładnie zadziałało.
Kontroli pogasły światła zadziałały, wszystko było idealnie.
Po posprzątaniu garażu chciałem wyjechać, auto jednak zamiast kręcić rozrusznikiem po przekręceniu kluczyka zaczęło migać światłami a silnik nawet nie zakręci a światła mrugają (pokazane na filmie ponizej) mimo że nie są włączone na pokrętle w kabinie..
Tak to wyglądało:
po chwili kombinowania ruszania kabli i prób wydaje się jakby akumulator się kończył permanentnie (generalnie był słaby) jeden xenon się odpalił ,kontrolki przygasają, przy pierwszych dwoch trzech probach odpalenia kiedy stal na wlaczonych swiatlach nie bylo tego jeszcze a teraz jakby brakowało mu prądu.
Uściślając:
bez włączonego silnika światła i wszystkie kontroli działały i gasły jak zawsze
komputer nie pokazuje żadnych błędów
jedyna wtyczka która była ruszana to ta od żarnika.
Gdy odepnę tą którą ruszałem problem już nie znika
próbowałem odpiąć akumulator na 1-2 minuty, nic to nie dało
Czy ktoś miał taki problem? :rozpacz:
 Tytuł: Re: [e46] Nie odpala po wymianie zarnika xenonu
PostNapisane: 21 listopada 2011, 23:47
Obstawiam aku do wymiany. Podlacz sie rozruchami do innego auta i sprobuj odpalic.
PostNapisane: 21 listopada 2011, 23:50
Moje BMW: e61
No akumulator generalnie byl konający , tylko czy w wypadku umierającego akumulatora światła mrugałyby tak będąc w pozycji wyłączone na pokrętle w kabinie?
I dodatkowo powiem że rozrusznik nawet nie drgnie, to nie tak że kręci ale słabo czy kręci ale nie odpala, poprostu nie drgnie.
Auto stało z 2 -3 minuty na wlaczonych swiatlach na zaplonie nie odpalone kiedy sprawdzalem ze wszystko jest dobrze poskladane, czy to i fakt ze byl dosc mocno rozladowany moze powodowac takie przypadlosci?
Pozdrawiam :)
PostNapisane: 21 listopada 2011, 23:57
Kod silnika: M57N++
Garaż: E36 TURBO
E46 330D ++ FL
E91 320D
Jak aku jest rozładowane różne rzeczy się dzieją , podłącz go na kable i powinien odpalić. ;)
WROCŁAW ..................... MOJA GALERIA
PostNapisane: 22 listopada 2011, 00:07
Moje BMW: e61
Jutro aku pojdzie pod prostownik, jak po naladowaniu go uda sie go odpalić wtedy podjade odrazu kupic nowy akumulator jak nie - będe wiedział że trzeba szukać dalej...
Tak gdyby nie to ze rozrusznik nawet nie probuje zakrecic a swiatla migaja bylbym pewny ze to wina rozladowanego aku bo cala reszta na to wskazuje, gdyby tylko nie te dwa dziwne i dosc istotne szczególy.
Dodam że wymieniając żarnik staralem sie bardzo dokladnie patrzyc na to co robie zeby niczego nie uszkodzic, a wczesniej z autem nie bylo absolutnie zadnych problemow.
PostNapisane: 22 listopada 2011, 00:31
Moje BMW: E46 FL 2001r.
Kod silnika: N42B20
A błędy sprawdzałeś? może komputer coś powie?
Widzę po blachach że jesteś z Wałbrycha, jak bedziesz chciał to daj znaka - podepnę ci pod INPĘ i sprawdzimy. Warunek: OBDII
PostNapisane: 22 listopada 2011, 00:45
Moje BMW: e61
Ogarnę jutro popołudniu temat aku, jak to nie będzie kwestiabaterii to odezwe się w sprawie kompa, nie znam się na bmw bo to moje pierwsze ale chyba obd II powinno być , auto rok 2002. W vagach dużo starsze modele mialy obd wiec i tu chyba powinno byc :)
PostNapisane: 22 listopada 2011, 00:46
Moje BMW: e60 f25
Kod silnika: m54b30 n52b30
U mnie było identycznie z tą różnicą ze światła nie mygały. Też stało się to bez powodu po woskowaniu auta. Czasami zapalał a czasami tylko tak pykał jak na Twoim filmiku. Okazało się ze przewód przy rozruszniku był luźny
PostNapisane: 22 listopada 2011, 01:25
Kod silnika: M52TU
Normalny objaw, przy niemalże rozładowanym akumulatorze. Nie przejmuj się tym.
Aku do wymiany (bądz do naładowania) i będzie wszystko w porządku. ;)
PostNapisane: 22 listopada 2011, 13:59
Moje BMW: E92 335i Msport
Kod silnika: N55
Potwierdzam ;)
W moim byłym e39 gdy aku był padnięty miałem niezłą dyskotekę jak próbowałem odpalić.
Xenon migał chodź nie był włączony.
Naładuj aku, albo kup nowy jeśli ten już umarł
Obrazek Obrazek
PostNapisane: 22 listopada 2011, 19:25
Moje BMW: 320d
Kod silnika: N47
Akumulator do wymiany! jesli jest stary oczywiscie
nic ci nie pomoże nawet ładowanie go tydzien jesli nie trzyma to jest szrot !!!
przerabiałem to obecnie u mnie.Pozdro
Z Szacunkiem Krzysztof ;)
STYL I KLASA-------->MOJA BYÂŁA MAÂŁOLATA :07:
Trzeba siĂŞ cieszyĂŚ z tego co siĂŞ ma, bo zawsze mogloby sie wogole nie mieĂŚ nic lub mogÂłoby sie mieĂŚ gorzej...
PostNapisane: 22 listopada 2011, 19:28
Moje BMW: 320d
Kod silnika: N47
--Łukasz S --
Potwierdzam ;)
Naładuj aku, albo kup nowy jeśli ten już umarł[/quote]
Dokładnie tak :) ale tu nie ma róznicy xenon czy normalne h7 będzie migac
PostNapisane: 22 listopada 2011, 23:16
Moje BMW: e61
Problem rozwiązany! :)
Tak jak koledzy mówili, aku po teście pod obciążeniem okazał się totalnym złomem, naładowany żeby sprawdzić co z autem dzisiaj odpalił bez problemu wszystko działa idealnie, jutro pojade kupić jakiś sensowny nowy akumulator !
Dziekuje za pomoc ! :)
