Teraz jest 23 października 2026, 22:26
 Tytuł: [E46] 320d 136kmProblem z odpalaniem na niedogrzanym silniku
PostNapisane: 18 listopada 2011, 15:45
Moje BMW: 320d
Kod silnika: N47
Witam wszystkich
Autko odpala na zimnym bez problemu tak jak i na rozgrzanym( wskazówka temp pionowa) powiedzmy ze do 30 min po zgaszeniu jeszcze odpala ( z nie wielkim trudem) pozniej temperatura spada i juz autko nie odpala, musze czekac az temperatura spadnie poza niebieskie pole to wtedy pali znow z pierwszego bez problemow.
Jesli juz zapali na zimnym to:
-chodzi normalnie
-ladnie sie dogrzewa
- nie brakuje mocy
-spalanie 7 po miescie
Czekam na diagnostyke bedzie w nastepnym tygodniu ale moze mi jakos pomozecie radami z doswiadczenia,z gory dzieki Krzychu
Z Szacunkiem Krzysztof ;)
STYL I KLASA-------->MOJA BYÂŁA MAÂŁOLATA :07:
Trzeba siĂŞ cieszyĂŚ z tego co siĂŞ ma, bo zawsze mogloby sie wogole nie mieĂŚ nic lub mogÂłoby sie mieĂŚ gorzej...
 Tytuł: Re: [E46] 320d 136kmProblem z odpalaniem na niedogrzanym silniku
PostNapisane: 22 listopada 2011, 19:17
Moje BMW: 320d
Kod silnika: N47
Nadal czekam na Diagnostyke Ale wymieniłem co najwazniejsze ''Akumulator'' no i podstawy olej wszystkie filtry,chodzi dobrze juz sie nie boje ze nie odpali strach znikł :wstyd: troszke dziwne ale ok pojerzdzę zobacze jak to wsystko będzie sie zpisywać.
Pozdrawiam Serdecznie.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 102 gości
