Teraz jest 28 października 2026, 10:28
 Tytuł: e46 320d spadająca moc
PostNapisane: 23 listopada 2011, 12:13
Witam, mój problem polega na spadającej mocy silnika. Jadąc z prędkością 180 km/h przez około 2 min. auto zaczyna same zwalniać tak do 120 km/h. Po około 1-2 min. auto się budzi i przyśpiesza, ale radość nie trwa długo bo po kolejnej 1 min. auto zwalnia. I tak cały czas :( . Dzieje się to tylko przy dużych prędkościach, w mieście auto jeździe normalnie choć wydaje mi się że straciło minimalnie na mocy. Na komputerze wywaliło błąd wtryskiwacza sterującego. Po regeneracji wtryskiwacza (padnięta cewka) błąd dalej jest aktywny i nie idzie go skasować, a problem nie znikł :zalamany: . Wtryskiwacz mierzony, pokazał 103 amper więc ok. Wszystkie zawory przeczyszczone, filtry wszystkie nowe, auto nie kopci, odpala normalnie. Czy takie objawy mogą być spowodowanie tym wtryskiwaczem?
 Tytuł: Re: e46 320d spadająca moc
PostNapisane: 23 listopada 2011, 15:57
Kod silnika: m47
w moim przypadku jak wywalało błąd wtryskiwacza to na zimnym silniku tak jakby nie było ssania tzn żeby ruszyć musiałem wkręcić silnik do około 1.5tyś inaczej gasł lub szarpał :cenzura: . Na ciepłym było wszystko ok zregenerowałem go raz i po 2 dniach było to samo :wstyd: więc kupiłem nowy oryginalny i przekulałem się ponad 30tyś bez żadnych problemów :hyhy:
PostNapisane: 25 listopada 2011, 11:34
Wszystko rozebrane na nowo, wtryskiwacz zmierzony , pokazuje 103 amper. Po ponownym złożeniu błąd wtryskiwacza znikł. Po sprawdzeniu na autostradzie problem nie znikł. Jakieś pomysły co to może być?
