Teraz jest 24 września 2026, 23:52
 Tytuł: [E46] Kasowanie błędu po wymianie czujnika temp. zewnętrznej
PostNapisane: 17 stycznia 2009, 17:58
Witam, Panowie wymieniłem czujnik temperatury zewnętrznej i niestety nadal komp wskazuje +50 C. Czujnik jest zamiennikiem a instrukcja obsługi dramat !! Czy można jakoś skasować ten błąd. Odłacznie akumulatora nic nie dało.
SzczĂŞÂśliwy posiadacz BMW - mam nadziejĂŞ Âże dÂługo bĂŞde w takim stanie ... :)
PostNapisane: 17 stycznia 2009, 18:14
zostaw w spokoju..jak jest wszystko ok. to sam sie zresetuje...potrzebuje czasu :P
PostNapisane: 17 stycznia 2009, 18:23
Brałem taką opcję pod uwagę ... zobaczymy autko stoi od 14 , zobacze wieczorem czy coś się zmieni.Dzieki
PostNapisane: 17 stycznia 2009, 18:46
nie wiem czy zaplon musi byc wlaczony
PostNapisane: 17 stycznia 2009, 18:49
czyli ma być właczony silnik czy tylko kluczyk w II pozycji?? i ile czekać ??
PostNapisane: 17 stycznia 2009, 18:52
jak juz to tylko kluczyk....zobacz moze juz pare stopni spadlo
PostNapisane: 18 stycznia 2009, 18:43
kurcze nic nie dało, auto stało kilka h i nic. Mślisz że musi być właczona stacyjka ?? próbowałem kasować trzymająć dłużej przełącznik przy kierownicy we wskazaniu na wyświetlaczu temp. ale to też lic nie dało.
PostNapisane: 18 stycznia 2009, 18:52
masz gdzies dalej uszkodzone...podlacz zwykly rezystor /opornik/ 1.5oma i sprawdzisz czy czujnik jest dobry
PostNapisane: 18 stycznia 2009, 18:53
Nie wiem czy Ci to w czymś pomoże, ale... jak u siebie robiłem wymianę tego czujnika, to pokazywał prawidłową temperaturę praktycznie od razu - żadne resety i inne magiczne sztuczki nie był potrzebne. Wydaję mi się, że ten zamiennik jest jakiś trefny - ile za niego dałeś, tak z ciekawości?
Mała galeria trumniaka
 Tytuł: Re: [E46] Kasowanie błędu po wymianie czujnika temp. zewnętrznej
PostNapisane: 8 stycznia 2012, 22:01
Miałem urwany czujnik (-40) kupiłem zamiennik febi po podpięciu pokazywał 6 potem 8 stopni gdzie powinien 20
aż w końcu całkowicie przyświrował i pokazuje cały czas -12 :kwasny:
Kable styki i cala reszta jest ok nigdzie nie ma przetarć.
Wczoraj podpiąłem ori czujnik bmw od kolegi i tez pokazywał cuda
gdzie szukać przyczyny tego stanu ?
http://reklamywydruki.pl/
PostNapisane: 9 stycznia 2012, 14:22
Kod silnika: M57d25
Koledzy czujnik podpinamy i dziala, nie ma lipy:). Mozna ewentualnie wykasowac blad w instrument cluster. Problem z czujnikami polega na tym, ze po pierwsze najlepsze sa oryginalne, po drugie cala instalacja czujnika musi byc bez skazy. Wiec skoro na obu czujnikach pokazuje Ci gupoty to zapewne masz gdzies kabel przetarty albo przerwany po prostu. Polecam bmw wds wpisac w google i szukac!
