Teraz jest 28 października 2026, 13:09
 Tytuł: [e39] Webasto - ktoś ma instrukcję albo informację ?
PostNapisane: 25 listopada 2011, 22:03
Moje BMW: e87
Kod silnika: n45b16
mam u siebie w e39 FL 2,0d taki sterownik do webasto:
Uploaded with ImageShack.us
Po vinie wychodzi, że go nie było fabrycznie. Natomiast patrząc od spodu mechanik się dziwił, bo wyglądało mu to na fabryczną instalację.
Może ktoś pozna ten sterownik i będzie w posiadaniu instrukcji działania ?
zobacz moje byłe R4
zobacz moje byłe R6
 Tytuł: Re: [e39] Webasto - ktoś ma instrukcję albo informację ?
PostNapisane: 25 listopada 2011, 22:45
Moje BMW: E46 328i
Sterownik wygląda na typ WEBASTO 1533.Instrukcję obsługi znajdziesz tutaj: http://ogrzewaniepostojowe.net.pl/attac ... r_1533.pdf
Interfejsy BMW ADS do E31, E32, E34, E36 ,E38, E39, E46
Interfejsy BMW K-DCAN do E60, E70, E80, E90
Interfejsy BMW do F-serii: F10, F01, F06, F07, F20, F30, F25
PostNapisane: 25 listopada 2011, 23:07
Moje BMW: e87
Kod silnika: n45b16
Qwazar, wielkie dzięki - jest identyczny poza napisem webasto, więc pewnie będzie to samo.
Wiesz coś o tym sprzęcie ? Jest to bezpieczne dla auta ?
zobacz moje byłe R4
zobacz moje byłe R6
PostNapisane: 25 listopada 2011, 23:13
Moje BMW: E46 328i
Jak porządnie zamontowane to powinno być bezpieczne :)
Sprawdź jaki typ tego Webasta jest zamontowany u Ciebie bo są różne modele tej firmy .
PostNapisane: 25 listopada 2011, 23:19
Moje BMW: e87
Kod silnika: n45b16
a jak to sprawdzić jaki to model ? Będzie pod sterownikiem czy szukać gdzie indziej ?
Widzę, że w Kielcach nie ma serwisu webasto - zanim zacznę tego używać wolałbym żeby ktoś to sprawdził jak jest zamontowane :)
zobacz moje byłe R4
zobacz moje byłe R6
PostNapisane: 25 listopada 2011, 23:22
Moje BMW: E46 328i
Szukaj tzw "piecyka" gdzieś przy w okolicach nadkoli.Tam powinna być etykieta z danymi Webasta.
PostNapisane: 25 listopada 2011, 23:25
Moje BMW: e87
Kod silnika: n45b16
Qwazar, dzięki - w przyszłym tygodniu auto idzie na serwis i przegląd to sobie to pospisuje. Ostatnio dużo słychać o palących się autach i nie chce żeby mnie to spotkało.
zobacz moje byłe R4
zobacz moje byłe R6
PostNapisane: 26 listopada 2011, 15:09
Kod silnika: M54B25
fabryczne webasto w e39 jest w przednim lewym błodniku/nadkolu
Bmw e36 318i m40 bylo
Bmw e36 318i m43 bylo
Bmw e39 530i m54 bylo
Bmw e46 320i m52 bylo
Bmw e36 325i m50 jest
Bmw e39 525i m54 jest
PostNapisane: 26 listopada 2011, 17:36
Moje BMW: 525D
... i aby je wyjąć trzeba odkręcić trzy śrubki ( jedna z przodu i dwie na dole) i po odkręceniu popchnąć webasto w stronę silnika jakieś minimum 5 cm poruszając jednocześnie do góry i do dołu małymi ruchami, a nie ciągnąć łomem itp ;)
PostNapisane: 26 listopada 2011, 23:15
Moje BMW: e87
Kod silnika: n45b16
wyciągać chyba nie ma potrzeby w moim przypadku - w pierwszej kolejności chciałem porównać model do instrukcji, a potem znaleźć kogoś kto przepatrzy instalację, żebym na 100 % mógł bezpiecznie z tego korzystać.
zobacz moje byłe R4
zobacz moje byłe R6
