Teraz jest 28 października 2026, 12:15
 Tytuł: [e46] Zapala się zółta kontrolka oleju po trasie.
PostNapisane: 26 listopada 2011, 21:15
Kod silnika: m47
wiem, że tematów o żółtej kontrolce było dużo, ale nie znalazłem odpowiedzi na moje pytanie.
Zacznę od początku.
Kupiłem auto z uszkodzonym czujnikiem wymieniłem go na nowy.
Po wymianie zrobiłem około 10 tyś
Wracając z trasy pod domem gaszę auto i zapala mi się żółta kontrolka oleju.
Rano nic się nie włącza tylko po trasie.
W zasadzie to włączył mi się może ze 2~3 razy.
Co to może oznaczać?
Olej wymieniałem wraz z czujnikiem na polecany na forum motul.
 Tytuł: Re: [e46] Zapala się zółta kontrolka oleju po trasie.
PostNapisane: 26 listopada 2011, 21:47
Moje BMW: e46 320d
zolta kontrolka oleju zapalająca się po wyłaczeniu silnika oznacza,że olej jest na minimalnym poziomie i nalezy sprawdzic jego stan
PostNapisane: 26 listopada 2011, 21:52
Kod silnika: M52TU
Czujnik ori?
Sprawdzałeś stan oleju od wymiany?
Może faktycznie jest go nie wiele, i kontrolka się zapala.
Sprawdź jego stan ok 15min po zgaszeniu rozgrzanego silnika to temp roboczej.
PostNapisane: 27 listopada 2011, 08:53
Moje BMW: e46,e90,e60,e61
Kod silnika: M52TU,n62b44,m57
po 5 min powinno się sprawdzać ;). Tak jak kolega napisał oznacza to że masz mało oleju. Jak byś zgasił auto i na nowo odpalił to zniknie ta kontrolka. Dolej oleju i będzie ok ;)
PostNapisane: 27 listopada 2011, 08:57
Jesli stan oleju prawidlowy, to pozostaje zakup ori czujnika. Ponoc zaden zamiennik nie jest "pewny".
PostNapisane: 27 listopada 2011, 09:52
Moje BMW: E39 525d Touring
Kod silnika: M57D25
Z tego co widzę to jednak odpowiedź powinna być gdzieś na forum, ponieważ nie sprawdziłeś stanu oleju. Sprawdź najpierw to, a jeżeli będzie ok, to znaczy, że znów czujnik do wymiany.
PostNapisane: 27 listopada 2011, 10:00
Moje BMW: e61
Kod silnika: m57d30
a jak sprawdzisz i będzie za malo to dolej pól literka i masz spokój z kontrolką
I nie olewaj tego tematu, tylko dolej olej, bo po żółtej kontrolce w trasie zapali się czerwona, a to już nie będzie mile zaskoczenie.
PostNapisane: 27 listopada 2011, 12:48
Moje BMW: E92 335D
Kod silnika: M57D30N2
E90 330d
E36 318i
E36 323i
E36 318i
też gdy miałem troszkę ponad min. to kontrolka sie zapalała zrobiłem wymianę wlałem prawie max. i od tej pory nie zapaliła sie jeszcze ani razu.
zibi
PostNapisane: 27 listopada 2011, 13:31
''Pół biedy'', że zapaliła sie na żółto. Także na początek spr poziom oleju.
PostNapisane: 27 listopada 2011, 21:39
Witam, u mnie oleju dolane ma Max, a kontrolka zapala się raz na kilka kilometrów, czy oznacza to że uszkodzony jest czujnik?? Ma ktoś doświadczenie czy zamiennik spełni swoje zadanie i nie zepsuje się po roku,
PostNapisane: 27 listopada 2011, 22:28
Moje BMW: e46 320d
czy przy odpalaniu czasami tez ci sie zapala na zolto?sprawdz wtyczke czujnika i nie baw sie w zamienniki bo nie wiesz ile wytrzyma
PostNapisane: 28 listopada 2011, 21:41
Kod silnika: m47
Stan oleju jest w połowie także nie wiem czemu są takie dziwne problemu, chodź ostatnio cisza z czujnikiem.
PostNapisane: 28 listopada 2011, 23:32
Kod silnika: M52TU
Nie odpowiedziałeś mi na pytanie. :P
Oryginalny kupiłeś czujnik?
Bo jeśli nie, to takie rzeczy nie powinny Cię dziwić.
Zamienniki są bee..
PostNapisane: 2 grudnia 2011, 19:20
Kod silnika: m47
Zamienniki są bee..
czujnik firmy meyle :)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 82 gości
