Teraz jest 25 października 2026, 14:35
 Tytuł: [E46] czujnik poziomu cieczy chłodzącej
PostNapisane: 1 września 2011, 17:21
Moje BMW: E46 328Ci
Kod silnika: M52B28TU
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 2&start=40
Może, ktoś przerabiał:
Pękł mi ostatnio zbiornik wyrównaczy cieczy chłodzącej - poleciałem długim bokiem na mokrym, trzymałem przez ok 5-6 sek na 5000-6000 obr. jak już wyprostowałem auto, zaświeciła się kontrolka płynu chłodzącego - więc od razu zorientowałem się coś pękło, ale nie zgasiłem od razu silnika bo byłem na 3 pasmowej ulicy, po 3,4 sekundach kontrolka zgasła, na niskich obrotach doturlałem się do najbliższego miejsca gdzie mogłem się zatrzymać (Centrum Wwy...) zgasiłem motor, no widzę, że cieknie spod zbiornika. Silnik pracował ok 10-15 sekund z pęknietym układem na niskich obrotach.
Wczoraj wymieniłem zbiornik na nowy, przy okazji jeszcze przewód górny do termostatu, ale zastanawiam się czy czujnik poziomu płynu się nie uszkodził - i czy to możliwe w takiej sytuacji?
Zdziwiło mnie, że kontrolka przestała świecić, mimo że wyciekło ok 4 l płynu. Później przy uzupełnianiu i odpowietrzaniu, odpaliłem silnik, było jeszcze za mało płynu ale kontrolka poziomu się nie świeciła. Układ jest szczelny, odpowietrzony, ale boję się, że może nie działać czujnik poziomu - jeżeli będzie wyciek w czasie jazdy na trasie to może być słabo bez kontrolki.
Jak sprawdzić czy czujnik poziomu jest sprawny bez spuszczania płynu?
Czy czujnik temperatury pokaże wyższą temp jeśli będzie brakowało płynu?
 Tytuł: Re: [E46] czujnik poziomu cieczy chłodzącej
PostNapisane: 1 września 2011, 17:54
Kod silnika: m42b18
Garaż: obalił się;-)
na drógie tak .pokarze.ale może być już za późno na zjechanie z 3 pasów :)
1.6 to nie wiele, ale toczy swoje fele :-D
PostNapisane: 1 września 2011, 22:18
Moje BMW: g20 330i
Garaż: było:
f30 316i
e46 328
e39 528
tak na chlopski rozum to jak wymontujesz czujnik ze zbiorniczka to powinien miec obwod zamkniety
mozesz sprawdzic miernikiem
po zamontowaniu powinien miec obwod otwarty w momencie gdy stan plynu jest prawidlowy
a tak w ogole to w sumie mozesz zrobic prosty test innego typu:
wlacz zaplon i np. spusc wezykiem wode ze zbiorniczka do jakiego pojemnika i patrz czy sie kontrolka zapali
PostNapisane: 2 września 2011, 16:41
Moje BMW: E46 328Ci
asc, dzięki, za info stary, spróbuje tak zrobić.
PostNapisane: 27 listopada 2011, 14:08
Moje BMW: E46 328Ci
Odświeżam temat, zrobiłem test, spuściłem płyn ze zbiornika, baa spuściłem kilka litrów z układu bo wymieniałem wąż między termostatem a chłodnicą (ten dolny) w czasie kiedy płyn był spuszczony włączyłem zapłon, żeby sprawdzić czy czujnik działa. Kontrolka się nie zaświeciła, następnie wypiąłem wtyczkę z czujnika wtedy kontrolka się zaświeciła. Stwierdziłem, że trzeba kupić nowy czujnik.
Nowy czujnik OE kupiony, podłączony - dalej to samo, nie działa :cenzura:
Może ktoś z Was ma pomysł o co chodzi, czy jest jeszcze jakiś bezpiecznik do tego czujnika? Przewody chyba są dobre skoro kontrolka świeci się po wypięciu wtyczki z czujnika.
PostNapisane: 27 listopada 2011, 19:31
Moje BMW: E46, Sedan
Schemat czujnika jest banalny.
Jedyne co może tam być uszkodzone, to albo czujnik, albo kable, albo wyjście modułu A2.
Sprawdź miernikiem czy kabel brązowo-czarny ma masę oraz czy na kablu brązowy-białym jest napięcie.
Jeśli wszystko jest okej, to sprawdź jeszcze czujnik, czy zwiera/rozwiera się przy zamoczeniu/wyjęciu go z płynu.
PostNapisane: 28 listopada 2011, 16:32
Moje BMW: E46 328Ci
Szersz, dzięki za info, na machanice się znam, ale elektryka to nie jest moja mocna strona, w każdym razie jak wytłumaczyć fakt, że jak wypnę wtyczkę z czujnika to kontrolka się zapala? , wtedy raczej nie zamykam obwodu... a kontrolka się świeci.
PostNapisane: 28 listopada 2011, 17:59
Moje BMW: g20 330i
Garaż: było:
f30 316i
e46 328
e39 528
hmm kolego, nie przyjrzalem sie majac ten czujnik w reku, ale obstawiam, ze kontrolka dziala na otwarcie obwodu czujnika
PostNapisane: 28 listopada 2011, 21:59
Kod silnika: m47
Miałem podobnie z tym czujnikiem. Zapaliła mi sie kontrolka gdy mialem dziure w obwodzie i wyleciał cały płyn. Zgasiłem, odpaliłem i już się nie świeciła, zanim dojechalem do stacji znowu się zapaliła. Dolałem płynu - zgasła.
Przy wymianie i dolewaniu mimo pustego zbiornika nie świeciła się.
Mam wrażenie że w BMW każdą kontrolką bez względu co podaje czujnik i tak steruje mikroprocesor, więc jeśli będzie trzeba to się zaświeci (mam taką nadzieje) ;D.
Moje Titanum Silber :
viewtopic.php?p=579201#579201
