Teraz jest 28 października 2026, 10:28
 Tytuł: [e46] Błedy komputera
PostNapisane: 28 listopada 2011, 19:58
Garaż: Dodge Charger '22
podpinalem ostatnio auto pod komputer, poniewaz "swieca" mi sie ciagle poduszki.
Bylo kilka mniejszych bledow spowodowanych dluzszym odlaczeniem aku.
A moja uwage zwrocily te:
05 Needle-motion sensor <- podobno blad czujnika iglicy wtrysku.
112 Seat occupancy detector <- wedlug mojego mechanika zuzyta jest mata(czujnik) pod siedzienim pasazera, ktora kosztuje 400zl i wlasnie dlatego swieci sie kontrolka poduszek.
Co mozecie o tym powiedziec? Dodam, ze moje auto to bmw e46 2002 318d, dopiero poznaje te auto, wiec czekam na pomoc i opinie.
Pozdrawiam Kamil
 Tytuł: Re: [e46] Błedy komputera
PostNapisane: 28 listopada 2011, 20:15
Moje BMW: E46 320d
jeśli chodzi o poduszkę to temat wałkowany 100 razy. Opcje:
1 Prucie fotela i kupno maty
2 Prucie fotela i próba regeneracji maty http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=1&t=81617
3 kupno emulatora maty z allegro
4 zrobienie emulatora samemu.
Ja to przerabiałem też niedawno i dla mnie opcja 4 wygrywa (efekt jak opcja 3). Odpinasz wtyczkę pod fotelem która idzie do maty. Są 2 kabelki biały i niebieski. Wpinasz się żeby połączyć je równolegle dioda prostowniczą 1n4001 i opornikiem 10 kOhm. Biały pasek na diodzie do niebieskiego kabla. Koszt 50 groszy. Poduszka wystrzeli niezależnie czy ktoś siedzi czy nie. Na koniec podepnij pod kompa i się upewnij że widzi matę zajętą :zabawa:
PostNapisane: 28 listopada 2011, 20:35
Moje BMW: E92 335i Msport
Kod silnika: N55
Ja dodam jeszcze opcję nr 5 wg mnie najlepszą ;)
Mate pasażera można zdezaktywować programowo. W skrócie trzeba mieć kabel do podłączenia kompa i poczytać troszkę forum i samemu sie to bez problemu
ogarnie. Wiem co mówię, bo sam przed wczoraj to robiłem ;)
Po kodowaniu modułu Air Bar należy fizycznie odłączyć mate (wyciągnąć wtyczke) i skasować błąd np. INPA
Poduszka wystrzeli wtedy bez względu czy ktoś tam siedzi czy nie
Obrazek Obrazek
PostNapisane: 29 listopada 2011, 16:05
Zamawiam emulator :chytry:
05 Needle-motion sensor << A cos w tym temacie?
PostNapisane: 30 listopada 2011, 14:56
Tylko wymiana wtryskiwacza sterującego bosch ci pomoze na ten blad koszt około 800 zł.Używki z aledrogo długo nie pochodzą a cenią się po 500 stówek.
PostNapisane: 30 listopada 2011, 15:44
Toś go pocieszył :P
PostNapisane: 30 listopada 2011, 18:41
tak slyszalem, ze tylko 1 wtrysk jest z czujnikiem, ale kupic trzeba caly komplet. Tylko czy to jest konieczne? komputer bedzie zle dawkowal paliwo? Czy groza jakies powazne uszkodzenia bez wymiany?
Ostatnio edytowano 3 grudnia 2011, 07:29 przez KEMN1, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 30 listopada 2011, 22:36
Wymieniasz tylko jeden wtrysk główny sterujący nie musisz wszystkich 4.Ja jezdziłem 1.5 roku na takim i nic się nie działo.Odpalał normalnie w lato i zimę.Po wymianie jedyne co się zmieniło to spalanie o około 1 litr:)
