Teraz jest 28 października 2026, 13:09
 Tytuł: [e46] Opornik dmuchawy - Jeż.
PostNapisane: 28 listopada 2011, 22:16
Kod silnika: M52
Witam.
Z tego co wyczytałem na forum prawdopodobnie mam do wymiany jeża. Nie znalazłem podobnych objawów jak u mnie wiec stworzyłem nowy temat.
A mianowicie dmuchawa przerywa, na każdym poziomie mocy. Dodatkowo falują obroty, kiedy dmuchawa jest włączona wznoszą się na 900obr/min natomiast jak wyłączę robi się 700. Świadła do jazdy i te wewnątrz kabiny razem z zegarami pulsują w rytmie zacinania się dmuchawy :) - i to też nie zawsze .
1.Nie wiem czy to ma coś wspólnego ale szarpie przy zmianie biegów?
2. Czy to możliwe że obroty przy wysprzęgleniu spadają niżej i poźniej szarpnie przy wrzuceniu wyższego? Czy to już inna usterka?
3.Co w moim przypadku da wymiana jeża( bądź regeneracja) ?
Z góry dzięki za pomoc bo już brak sił z tym autem.
 Tytuł: Re: [e46] Opornik dmuchawy - Jeż.
PostNapisane: 28 listopada 2011, 22:21
Z tego co opisujesz na jeża bym nie stawiał, Jestem świeżo po jego wymianie gdy już dmuchawa zamilkła całkowicie i takich objawów to ja nie miałem. Najpierw falują obroty dmuchawy, potem musisz zwiększać napięcie poprzez większa siłę nadmuchu żeby w miarę równo w aucie "wiało" potem dmuchawa kaput :)
PO WYMIANIE JEŻA WSZYSTKO OK ALE CYRKÓW Z NAPIĘCIEM W INSTALACJI RESZTY AUTA TO JA NIE MIAŁEM !
PostNapisane: 28 listopada 2011, 23:20
Moje BMW: E46 330CI, F31 320d
Najczęściej za problemy z nawiewem jest odpowiedzialny jeż.
Jak masz jakiegoś znajomego z bmką to podmień i się okaże.
Jeżeli to jeż to spróbuj naprawić jeśli masz trochę chęci i lutownicę.
Zerknij do tego linku viewtopic.php?f=25&t=92022
PostNapisane: 29 listopada 2011, 06:54
Kod silnika: M52
Ale jeżeli falują obroty dmuchawy to może być wina czegoś innego niż jeż? Obstawiam, że właśnie jego szlag trafil + tak jak kolega pisze jest coś nie tak z napięciem. :/
PostNapisane: 29 listopada 2011, 10:02
Moje BMW: E39 525d Touring
Kod silnika: M57D25
Polecałbym jeszcze sprawdzić ładowanie alternatora. Może się okazać, że winny jest regulator napięcia skoro przygasają Ci światła.
PostNapisane: 29 listopada 2011, 11:58
na teście 9.0 dobrze widać jak kształtuje się poziom ładowania z włączonymi odbiornikami prądu i bez.
PostNapisane: 3 grudnia 2011, 09:26
U mnie też kiedyś falowały obroty wentylatora. Później jeż padł całkiem. Jak go przelutowałem to dmuchawa zaczęła pracować normalnie bez falowania.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 97 gości
