Teraz jest 28 października 2026, 16:22
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 4 ]
 Tytuł: e39 520i 2001 słaby hamulec abs asc świeci się
PostNapisane: 28 listopada 2011, 23:03
Kod silnika: 22 6S1
Od niedawna jestem użytkownikiem 520i 2.2 z 2001 roku i mam parę problemów.
Do diagnostyki używam Launch X431
ABS/ASC
kontrolki się świecą, hamulec jest bardzo słaby i zaczyna działać dopiero prawie w podłodze - błąd:
35 inlet valve, front right - da się go wykasować, ale za chwilę się wczytuje.
jeden raz wczytał mi się błąd
OE ABS relay valve - skasowałem i nigdy się nie pojawił.
Po wejściu za pomocą Launch'a w parametry rzeczywiste ''inlet valve, front right'' pozostaje cały czas otwarty, kiedy lewy zamyka się przy hamowaniu.
Czujniki ABS są oryginalne niebieskie i wszystkie czytają prędkość poszczególnych kół (zakładam że są ok). Wakuometr do chwilowego zużycia paliwa oraz prędkościomierz i licznik kilometrów działają poprawnie.
Martwi mnie skuteczność hamowania
Silnik
Jadąc 100km/h z włączonym tempomatem w pewnym momencie włączyła mi się kontrolka check engine. Po pierwszym wyłączeniu silnika zgasła na chwilę, po czym świeciła już przez większość trasy około 200km. Podczas dalszej jazdy (po około kolejnych 100km) przy równej znowu z prędkością 100km/h 2 czy 3 razy szarpnęło samochodem i znowu było ok. (wypadnięcie zapłonu). Po podpięciu Launch'a pojawiły mi się następujące błędy:
7B Activation, map cooling
CB Fuel trim bank 2 control limit
CA Fuel trim bank 1 control limit
08 Signal, air-mass flow sensor
F2 Misfire, cylinder 5
W sprawie wypadającego zapłonu na 5 cylindrze na razie przełożyłem świecę i cewkę zapłonową na inny cylinder (świece nie dawno wymieniane).
Co do reszty błędów to chyba padł przepływomierz.
Czy ma ktoś może prawidłowe parametry do pomiaru rezystancji przepływomierza?
Czy macie doświadczenie, czy można założyć podróbkę czy musi być oryginał?
Nie wiem o co chodzi z ''7B Activation, map cooling''
Nie wiem gdzie mógłbym znaleźć odpowiedniki tych ''moich kodów z Launch'a'' w ''P'' kodach.
Jeżeli ktoś może pomóc będę wdzięczny
Pozdrawiam Forumowiczów
Arthur
 Tytuł: Re: e39 520i 2001 słaby hamulec abs asc świeci się
PostNapisane: 28 listopada 2011, 23:17
Kod silnika: 22 6S1
Zmierzyłem napięcie na wtyczce od przepływomierza (napięcie akumulatora na 3 pinie)
Następnie zmierzyłem rezystancję i mam wynik tylko pomiędzy pinem 1 i 2 - 0.310 M ohm.
Pomiędzy innymi pinami brak rezystancji.
Na forum znalazłem pomiar przepływomierza, ale tylko dla 530i - nie wiem czy mogę się podeprzeć tym pomiarem. Nie próbowałem jeszcze, czy jest około 5V na uruchomionym silniku.
Co do ABS/ASC mój numer pompy to 0265 223 001, sterownik ma końcówkę 900.
Prawdopodobnie sterownik padł, ale czy to będzie miało taki duży wpływ na skuteczność hamulców (bardzo długi jałowy skok pedału hamulca)
Z góry dzięki za pomoc
PostNapisane: 28 grudnia 2011, 20:27
Kod silnika: 22 6S1
Wymieniłem sterownik abs/asc (nie dało się go naprawić) i po problemie.
Co do silnika na razie jest wszystko ok
Arthur
PostNapisane: 29 grudnia 2011, 00:12
fajnie- dz za to , ze dales znac - wielu tak nie czyni - powodzonka
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 82 gości
