Teraz jest 25 października 2026, 06:08
 Tytuł: [E46] drgania po wyłączeniu samochodu..
PostNapisane: 30 lipca 2007, 20:54
Moje BMW: E30-CABRIO
co może być powodem drgań gdy wyłączam samochód. Chciał bym zaznaczyć że poduszki uz wymieniłem...
bmw e46 320d
PostNapisane: 30 lipca 2007, 21:01
a czy jakieś odgłosy towarzyszą tym drganiom ??
marzenie : E34 M5
PostNapisane: 30 lipca 2007, 21:08
Może koło dwumasowe ma już luzy.
BMW Klub Podbeskidzie
PostNapisane: 31 lipca 2007, 10:39
raczej w dieslu to dość normalne że telepie autem przy gaszeniu, a moze wymienione poduszki już sie zerwały?
e36--->e46--->???
PostNapisane: 31 lipca 2007, 16:47
o kurcze... a mozna o jakos zlikwidowac ?? I czy jest to duzy wydatek??
sa odgłosy jak by czyms zatrząsło i troche zapiszczy
raczej nie bo nie dawno były wymieniane
Ps
przy zapalaniu tez sa drgania i też troche zapiszczy
PostNapisane: 31 lipca 2007, 16:59
dymian1 napisał(a):
kemot324 napisał/a:
regeneracja coś koło 700-800( ale niewiedomo jak to zrobią :/ ) chyba , a nowe..... :mur:
[you] zobacz moje qp
PostNapisane: 31 lipca 2007, 20:45
ja bym sie nie przejmował! u mnie było to samo od początku jak mam auto (a mam identyczne) zrobiłem 35Tkm i nic sie nie zmieniło... widocznie tak musi być... przy wymianie sprzęgła mechanik sprawdzał koło 2mas i mówił że jest OK...
e36--->e46--->???
PostNapisane: 1 sierpnia 2007, 15:05
przejmwac sie za bardzo sie nie przejmuje tylko mnie ten pisk niekiedy denerwuje
PostNapisane: 1 sierpnia 2007, 19:54
Pytanie : Czy koło dwumasowe piszczy ??? :zdziwko:
Z tego co wiem to co najwyżej terkocze albo stuka. Piszczenie mi się kojarzy jedynie z łożyskiem dociskowym sprzęgła :-k
Sprawdź czy tak samo jest podczas gaszenia auta przy wciśniętym sprzęgle. Jak będzie różnica to coś jest na rzeczy ze sprzęgłem albo kołem dwumasowym - równie dobrze może być jedno i drugie.
marzenie : E34 M5
 Tytuł: piszczenie przy gaszeniu
PostNapisane: 19 sierpnia 2007, 14:48
moje bmw 330d ost tez mialo cos takiego jak (piszczenie czy skwierczenie) przy gaszeniu i odpalaniu silnika mechanik stwierdzil ze moze to byc pasek klinowy. wymienilem pasek i jest spokoj :)
cron
